slt,
sur une 103 c’est du 12 ou 6V ?
merci
ya les 2 ^^ sa depend de la 103
rcx c’est 12 et voque c’est 6 jcroi que c’est sa je suis pas sur
>UP<
hum … moi je dirai pas sa !
sachan que c’est du courant alternatif qui sor des bobine … le voltage peu varier de 3V a 50V voir plus
je m’explique … en fait se qui sor de l’alumage c’est batard comme courant … si vous brancher une empoule de 6V ou une de 12V qui fon chacune 20W … les 2 von s’alumer nikel et pareille !!!
Volts x Ampere = Watts
donc dit vous que votre courant de sortie est en WATTS mais attention !! ne brancher pas de petit composan telle que des del … poste … ou autre car il grilleron sur place !
au pire aller a aldi et acheter un multimetre a 5€
et brancher le a votre sortie de courant … et rien que a bas regim vous verez la patate quil sort !! a 3000 RPM chui monter a 32V moi … et a 6000 pres de 50V … donc a vous de voir
evidamenent si vous cabler un regulateur de tenssion e 12V vous faite se que vous voulez avec votre courant
a++
Sur lé 103 rcx anée 2003 ya un régulateur de tension 12 Volts ou pas ?
