Bonjour a tous étant titulaire d'une derbi senda xtrem 2009 qui est dans un sale état j'ai décidé de la retaper entièrement ce qui comprend :
_démontage complet carénage + moteur + faisceau électrique (cadre a nue)
_démontage bras oscillant pour changer l'amortisseur
_redessinage/découpage des carénages d'origine + ponçage + peinture/vernis complète violet
_peinture cadre en blanc + 2 couches de poltergeist (couleur vert clair photo luminescent)
_changement du vilebrequin +joint spy et roulements
_aligner transferts bas moteur avec le kit 50cc mvt carrera
_préparation du piston par limage des jupes
_nettoyage complet carbu/carter moteur/durites en tout genre
_rayonnage jante arrière
_changement kit chaine
_débridage + montage du pot
matériel pour la préparation :
_caisse dexter a 50 euros
_jeu de limes (plate,ronde,mi-ronde,carré)
_scie sauteuse bosch avec jeu de lames
_kit 50cc mvt carrera
_vilo renforcé carenzi
_kit joint et roulement (moteur, embrayage, vilebrequin)
_amortisseur a gaz tnt
_pot doppler wrz passage haut
_kit chaine 14*53
_carbu 17.5 d'origine
_2 bombes mtn 94 violet et blanc
_2 bombes mtn 94 poltergeist (photo-luminescent)
_2 bombes mtn 94 vernis mat
_papiers de verres de différentes tailles
voila la préparation a commencé il y a 4 jours , si il y a des intéressé pour suivre ce projet ;c'est avec quand plaisir que je posterai si besoin des photos des différentes parties de mon projet , si il y a des questions ou bien meme des conseils je suis preneur , en espérant susciter l'intéret des mobcustomer
