ma nouvelle monture pour 2010 , championnat UFOLEP motocross50cc
cette machine a fait le championnat enduro 2008
c'est un millésime 2007 avec certaine evolution du modele 2008
Moteur :
_Vilebrequin BIDALOT renforcé probable sur base racing , Bielle de 85mm, axe de 12 mm , adaptable + roulement polyamide classe C4
, soies Ø20mm usiné legerement libres
_embrayage renforcé BIDALOT
_cloche d'embrayage sur roulement a aguille
_Piston forgé BIDALOT RACING prepare (39,93 ref : 11333123)
_clapets vforce de marque tecnium + pipe d’admission CONTI crx
_cylindre et culasse fantic motor usine (idem athena), barrette à l’échappement préparé , embase préparée
_Pot d’échappement LEONELLI + cartouche big one modifié
_Mise à l’air de la boîte de vitesse modifiée
_durite d’essence translucide
_Carbu 19 type dell'orto black édition
_allumage mvt premium
Partie cycle et autres :
_Fourche et amortisseur préparés par KING MOTOR + joints spy birh
_2 radiateurs latéraux + protection de radiateurs
_BIB mousse MICHELIN avant et arrière
_Attaches moteur de cadre renforcées
_Bras oscillant renforcé
_Maître cylindre avant YAMAHA + durite renforcée aviation
_Cales pieds renforcés
_Sabot moteur
_Protège maître cylindre arrière
_Sélecteur CONTI + système anti torsion
_kit chaîne France équipement 428 RX joints toriques
_Boîtier de filtre à air modifié
_Bouchon de réservoir aluminium
_Protèges mains acerbis rally II
_Moyeu de roue arrière avec 2 roulements côté chaîne
_Sangle arrière de traction
_Circuit électrique simplifié
_Réhausses de guidon
_Maître cylindre de freins arrière NISSIN (idem GAS GAS)
_axe de roue avant modifié
_donuts poignées + ligature
_poignée de gaz domino tirage rapide
_biellette d’embrayage modifié
_modification du patin de chaîne
dessus j'ai viré toutes les modification enduro qui ne me servaient a rien
j'ai changé les carter moteur qui avaient été préparé/massacré
viré le carbu dell'orto 26 boisseau plat pour un truc plus simple
changement a venir : peu etre un jeu de plastique neuf
peu etre un vilo racing bidalot
un peu de bruit
http://www.dailymotion.com/swf/xcumfr
