Peugeot 103 RCX "haute-savoie chopper"
Partie moteur du 103 RCX "chopper"- Moteur origine (lumières d'admission du cylindre polie)
- Variateur MALOSSI
- Carbu de 15 DO (filtre a air d'origine)
- Pot NINJA G3
Partie cycle du 103 RCX "chopper"- Angle de fourche augmenter ( recoupe du té supérieur )
- Guidon ( d'origine inconnue )
- Selle perso ( montée sur ressort )
- BO rallonger de 5cm
- Point de fixation des amortisseurs déplacés ( pour rabaisser l’arrière )
- Tube de selle recoupé
- Pneu arrière plus large (pneu avant d'une XP6)
Salut à tous, chose promise chose du ! donc je vous présente mon 103, que j'ai eu il y a 6 ans, lorsque je l'ai eu elle était entièrement d'origine, hormis le vario et le pot (GIANNELLI Black Gun mais je l'ai cassé en descendant un trottoir, j'ai donc opté pour le NINJA G3). M'étant fait volée cette dernière, j'ai donc acheté un scooter, puis j'ai retrouvé mon 103, dans l'état dans lequel je vais commencer mon parking, j'ai donc décidé de la modifier...
on commence par la modification des points d'ancrage des amortos pour lui rabaisser le derrière
donc on démonte tout pour décaper et repeindre ...
bien sûr en laissant tout le reste de coté
on peint un jolie rouge récup' du boulot
on remonte le tout puis on fixe les cales pied (préalablement fabriqué) sur la plaque de fixation du radiateur mais c'était un refroidissement à air
? (chercher l'erreur ?! )
puis on rallonge le bras oscillant de 5cm pour le look
on ajoute quelques petits détails (avant de repeindre les jantes)
ma petite touche perso (j'adore la recup') on fait le phare avec une boite de conserve et un spot encastrable et enjoy
puis on peint tout ce qui a besoin de peinture noir et le tour est joué
et place au shooting
Bon bah je crois que j'en ai finis avec la présentation de cette mob'
donc je vais attendre avec impatience vos réactions
...et petite tâche au tableau je l'ai envoyé à la déchetterie ( après 4 ans de bon et loyaux services )...il y a quelque mois de sa, lorsque j'ai attaqué mon nouveau "proto"
le proto chopper c'est par là >>http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/mon-proto-am6-chopper/ <<
