a tous
Il y'a quelques mois j'aie refait ma mob mais je ne suis pas du tout content du resultat
La peinture a ete foiré a cause de la temperature trop froide et un
de chiffon tombé sur le coté droit du reservoir
Il y'a egalement la selle dechirée , pas de caches ....
Donc voila mon projet
partie esthetique je prevois de :
entierement mastiquer le cadre
refaire une peinture noire brilante
remettre des caches moteurs et radia que j'attend de recevoir
poignés anodises rouges
refaire la housse de selle en sky noir
et refaire mes fixations de coque pour la selle qui sont cassés
Et au niveau moteur voila ma nouvelle configue
cylindre athena t6 liquide
carter athena
villbrequin conti
clapets polini
culasse surcompréssé
courroie bidalot 782
vario bidalot
allumage origine
carbu 15 phbg
filtre a air malossi
Ca va me changer par rapport a maintenant mais si il est bien entretenue ca reste fiable comme je m'en sert tous les jours
sur les photos on voit pas les defaults mais des que c'est au soleil ou qu'on la voit en vrai on les voient tous
quand je l'ai acheté
avec ma premiere ratée et une fourche ebr , pot doppler ...
Et la voila actuellement
3eme version en cours
esthétique : fourche foral hydro fait
frein a disque en cours
jante avant de nsr
jante arrière banane 17
moteur( fini pret a etre monté) : cylindre piston fox prépa
( diagrammes , echappement , ebavurage
polissage , retouche transferts , alignement piston et ouverture
transfert arrière )
carters origine prépa ( alignés , passage direct et polissage
passage vilo )
culasse polini radiale ( volume de chambre antre 3.5 et 4 cc )
vilo origine
vario bidalot
allumage origine
pot doppler er1
bougie ngk br8 ou 9 hs
ressort moteur réglable maison
clapets malossi vl1
pipe doppler er2
carbu 15 phbg rigide passé en souple
boite a air kart tnt
boitier cdi racing athéna
lorsque vous avez ouvert la photo cliquez dessus pour l'agrandir sinon elles sont floues
