Bonjour , c est exactement ce pot je ne connait pas cette marque, mais c est un bon pot il dégage bien.
Par contre il a un plus par apport au rgd, c est la rotule qui et un genre de piston avec un segment et une boule a l intérieur, cela permet d avoir moins de fuite.
D ailleurs j aimerais bien reproduire ce modèle sur mon vieux rgd.
Aujourd'hui j ai récupérer mon carter polini , complet dans sa boite, mais je suis reste sur le cul quand j aïs constater que l axe du support moteur n était pas fournis, mais bon je vais le récupérer sur un vieux support moteur .
Donc ce WK je vais certainement faire le montage moteur, je me tâte sur le fait d aligner les transfert du polini 46 qui vins très bien sur les carters d origine mais sur les polini je trouve dopage de ne pas exploiter toute la largeur des transferts des carters. Ce qui me fais hésiter c est que le cylindre est tout neuf. Je vais certainement me faire la main sur un vieux polini 46 afin d avoir une expérience de cette manip.
