[PEUGEOT] Vogue VSN 99'
Pages: [1] 2 3 4 ... 14   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: [PEUGEOT] Vogue VSN 99'  (Lu 4115 fois)
Voir le profil
Messages: 1,059 (Expert)
Machine(s) : Vogue VSN 1999/Megane II 1.4i 16V 98
« le: 19 Juillet 2011 à 00:20:41 »
Bon voila, projet en cours (depuis mes 16 ans donc ça va bientot faire 8 ans, c'est plus un projet c'est un gosse =D)
Peu de photo mais j'avais quand même envie de vous la présenter
La plus vieille photo que j'ai retrouvé date de 2008, c'est celle ci:
De mémoire la config de l'époque était:
HM/BM full stock, juste jupe du cylindre raccourcie,
Pipe/Carbu SHA 15
Vario/Allumage origine
Transmi en 12/44 (et oui j'étais jeune et inconscient à l'époque)
Pot Léovince modèle inconnu passage gauche+cartouche Ninja (c'est celui de la photo,c'était un bon pot pour la patate mais navet en pointe=> 3€ aux puces j'allais pas me plaindre...il a fini par lâcher au coude faute d'un trottoir trop haut et des jantes en 16 sur les Vogue  )
Ou leovince speed alu mais ce dernier ayant la biellette en bas, il avait tendance a se bloquer en bas et me bouffer de la courroie --')
Coté cycle bah tout origine,+ amortos mécaniques réglables,revêtements coniques bleus, barre de renfort,cale pieds bleus avec axe inox fait maison supprimant ainsi le pignon vélo a l'opposé de la poulie, fourche type origine chromée (celle d'origine a pété sur un freinage dans un nid de poule)
Entre 2008 et fin 2010 elle est restée à l’arrêt cause voiture et autres priorités
Puis a son grand retour j'y ai juste ajouté un petit Ninja G3
En ce moment elle est a l'arrêt car j'ai viré tout ce qui servait pas sur le bras oscillant (en gros fixations pour la barre antivol meulées...) coup de blanc pour faire propre, Vario ER3 prise directe pot ER1 allumage MVT avance variable (calé a 3.9 selon les conseils du vendeur, je verrai par la suite), amortos Paioli à gaz (en 360 contre 320 d'origine, d'où le cul levé)et jantes de SP jaunes
Quelques photos du moulin (rien de foudroyant mais pour une fois que j'ai des photos j'en mets)
Sinon ce qui l'attend:
Cadre noir mat
Jantes en Orange flash
Fourche inversée Showa raccourcie
Frein à disque 260mm + étrier double piston
Coté moteur:
Kit Malossi d45.5 LC
Allumage MVT Digital Direct
Vilo Malossi Longue Course
Radiateur gros volume + Pompe à eau Electrique
Carters Malossi
Roulements C3 cage Celeron
Carbu 21
Ressort Doppler
Vario Bidalot G1/G2 Junior
Pot Ninja G2 Open + Cartouche Omega Abso
Poulie d'embrayage Doppler ER2
Transmission en 11*52 pour le début
Voila c'est tout, si j'ai zappé des trucs faites le savoir
« Dernière édition: 06 Avril 2012 à 17:14:41 par nos784 » Journalisée
En prépa:
Fourche Inversée Showa D32/Frein à disque 260mm + etrier double piston/Kit D45,5 Malossi LC/Vilo Malossi LC/Vario Bidalot/Radiateur gros volume/Pompe à eau 12V/Carters Malossi/Roulements C3 Céleron/Poulie d'Embro ER2/PWK 24 Polini/Pipe orientable Barikit/Ninja G2 Open + Cartouche Abso Omega
Voir le profil
Modérateur : mobylette
Messages: 5,479 (Maitre)
Machine(s) : peugeot/mbk/piaggio/mz...
Message perso : la r'morque à chien !!!
« Répondre #1 le: 19 Juillet 2011 à 00:40:27 »
tu compte garder un HM d'origine sur le carters malossi ?
Journalisée
.le fruit de ton imagination me fait rire chaque fois que tu t’imagine être le fruit de la perfection.
Voir le profil
« Répondre #2 le: 19 Juillet 2011 à 00:42:01 »
Ah ! je me disai bien que je zappai un truc important
Non non HM Parmakit D46  Clin d'oeil
Journalisée
En prépa:
Voir le profil
« Répondre #3 le: 19 Juillet 2011 à 00:45:02 »
  enfin je préfère le diamètre 50.....   Tire la langue
si non jolie projet ....
si non pour tes carters,  bon choix  Tire la langue
je vais suivre sa ...
PS : je monte aussi un g2 sur du 70 cc  Roulement d'yeux
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #4 le: 19 Juillet 2011 à 00:47:09 »
Bah c'était soit G2 soit Warm Up... mais vu que la gueule du Warm me plait pas trop...
sinon le projet est surtout a l'arret a cause du kit/carters que j'ai commandé il y a déjà 2 mois  Choqué
Journalisée
En prépa:
Voir le profil
« Répondre #5 le: 19 Juillet 2011 à 00:51:13 »
 Lèvres scellées a ouais.... moi je suis en attente... la personne qui me le vend veux d'abore le tester... donc je vais attendre  Roulement d'yeux
si non le warm-up, marche très fort sur 70 cc..... après il est  "fragile"
PS : tu a commandé chez RRD ?
Journalisée
Voir le profil
Messages: 9,286 (Maitre)
Machine(s) : Corsa C 1.8L GSI , 103 VS , 103 sp café racer
Message perso : Avant d'avancer pense à comment tu va t'arrêter
« Répondre #6 le: 19 Juillet 2011 à 00:59:12 »
si on peut éviter la polémique ...
Journalisée
Je suis sur iphone la semaine donc je suis assez limité pour assurer mes fonctions (sauf mercredi)
Voir le profil
« Répondre #7 le: 19 Juillet 2011 à 01:07:15 »
très bien ont évite la polémique  Roulement d'yeux....
par contre nos, pourquoi n'a tu pas pris des carters parmakit ? puisque tu souhaite prendre le HM en 46... ils ont les carters prévu pour celui-ci
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #8 le: 19 Juillet 2011 à 13:52:53 »
Les spécifiques Parmakit c'est pas pour du D50 plustot?
Puis bon sur la Vogue avec le support moteur d'origine j'ai déjà le SHA qui bute sous le cadre et qui fait que le vario est pas exploité a fond, en plus ça me bouffe de la courroie
Alors avec les Malossi j'espere que ça passera mieux, puis ça me fera moins de modif a faire pour le ressort moteur
Journalisée
En prépa:
Voir le profil
Messages: 603 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : 103 vogue
Message perso : La mob, y a que ca de vrai :D
« Répondre #9 le: 19 Juillet 2011 à 14:16:54 »
Ah ! Tu as enfin un parking ca fera une belle mob je pense une fois finie  en tout cas le moteur devrait bien marcher
Journalisée
Config :
Kit 70 Malossi fonte
Carbu 17,5 (pipe 20) cornet malossi
Pot doppler
Vario doppler er3
Voir le profil
« Répondre #10 le: 19 Juillet 2011 à 14:18:30 »
Merci, mais vu la tournure que prends les diverses livraisons etc, je pense que ça va passer en carbu 19 et kit 50 AC (flemme de me tapper la tete contre les murs a me faire un support radiateur)
Journalisée
En prépa:
Voir le profil
« Répondre #11 le: 19 Juillet 2011 à 14:26:39 »
C'est pas la meme Tu prendrais quoi comme kit 50 ?
Journalisée
Config :
Pot doppler
Vario doppler er3
Voir le profil
« Répondre #12 le: 19 Juillet 2011 à 14:29:01 »
Hmmm, ça j'y ai pas trop trop réfléchi encore...le ER1 me plait bien, sinon j'ai vu un Malossi Polygonal sur MIR mais bon a voir...
Sinan go ebay voir si y'a pas du 70 sans trop de bornes =D
Journalisée
En prépa:
Voir le profil
« Répondre #13 le: 19 Juillet 2011 à 15:11:40 »
le 70 malossi LC est réservé sur ebays  Tire la langue je l'est déja choisi  Lèvres scellées... après (vu qu'il est neuf) c'est surtout pour (au cas ou celui que j'aurais d'occasion serre)
si non les athena sont pas mal.... pas chère et sa donne du bon  Roulement d'yeux
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #14 le: 19 Juillet 2011 à 19:09:57 »
Ouais mais j'ai trouvé le même Parmakit pour 155 au lieu de 178 sans les ports...bon c'est tout écrit en ritale donc il faut que je vérifie si y'a bien la culasse avec
Journalisée
En prépa:
Pages: [1] 2 3 4 ... 14   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteSur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
