alors le proto : objectif, arriver a un proto coutant le moins possible, avec de la piece de qualité, et le moins possible de bidalot
il y aura quand meme du bidalot car prix tres interessant (exemple : culasse a plot g3 fournie avec mon hm, vario bidalot 120 pas cher)
alors au programme, on trouve un cadre conti crx (petite particularité : une durite sur le coté du reservoir, pratique!), acheté nu
avec ceci, le plg qui va bien, special conti !
la fourche devrai arriver la semaine prochaine (fourche paioli 32 anti plongé, mais un tés a refaire ou souder)
pour les roues, surement du magnum racing (pour foutre un gros pneu au cul), et amorto de scoot (artek par exemple)
je verrais pour garder qu un seul amorto ou en mettre 2 plus tard
du coté des carenages, surement les memes que sur le promo pas encore décidé
du coté moteur, on va se retrouver avec un joli mixe
culasse bidalot g3 a plot
cylindre piston malossi mg2/mg3 a barrette (diam 40)
ensuite, les carters : des omega
je verrais pour y integrer une boite a clapet v force top perf d'am6
photos du biberon
un "petit" keihin 28 pwk..... faut bien ca pour le g3 !
l'allumage, un mvt premium en soie de 20 avec calculateur eprom
le vilo sera un conti que j'attends (arrive en meme temps que la fourche)
j'attends aussi des amortos fournales
voila pour l'instant
