Restauration 103 RCX help help besoin d'aide
Bonsoir les mobeurs, je vous presente l’evolution de ma restauration sur une base de rcx. Je suis partis de 2 rcx a moitié en pieces detachees. A l’heure d’aujourd’hui j’ai demonter totalement un cadre afin de pouvoir le poncer et commencer a peindre tout les elements, a l’heure ou je vous parle j’ai mis en appret les carters lateraux et le cadre, mais beaucoup de defauts sont encore a rattraper.
Moteur:
75 malossi fonte
culasse malossi diametre 46
vilbrequin teknix
roulements renforcés
carters malossi
vario polini
alumage origine electronique
boite a clapet avec pipe fourni avec les carters
carburateur de 17,5
Voila pour l’instant tout est encore un peu dans le flou je sais la peinture que je vais lui appliquer mais des petites modifications pourront peut etre arrivées en cours de restauration comme par exemple une fourche inversée avec frein a disque.
Bon projet , des photos ?
mon moteur
http://img232.imageshack.us/i/dscn0033e.jpg/
http://img580.imageshack.us/i/dscn0039y.jpg/
J’ai des photos mais je ne connais pas la methode pour les mettre avec imageshak alors j’essaie mais si quelqu’un pouvait m’aider ce serai sans refus.
MOTEUR
http://img267.imageshack.us/i/dscn0052sw.jpg/
CADRE
http://img140.imageshack.us/i/dscn0079l.jpg/
sympa le moteur tous neuf mais le la pipe d’admission est a l’envers 002.gif
Comment ca pas de double post? 58.gif pour les tof c’est ok j’ai trouvé
oops c’est possible mais je ne me suis pas penché sur le moteur, je l’ai juste monté en faisant une boulette probablement, 58.gif en tout cas je verifie ca demain.
Ok 58.gif pour l’explication du double poste.
Double post c’est quand tu poste deux messages d’affilé sur le même sujet qui n’ont pas 24h d’écart, fais-y gaffe :wink:
Si tu veux rajouter des choses avant 24h tu clique sur le bouton « modifier » de ton dernier message.
pas mal le moteur
sinon tu va mettre quoi comme pot
Citation :
Bonsoir les mobeurs, je vous presente l'evolution de ma restauration sur une base de rcx. Je suis partis de 2 rcx a moitié en pieces detachees. A l'heure d'aujourd'hui j'ai demonter totalement un cadre afin de pouvoir le poncer et commencer a peindre tout les elements, a l'heure ou je vous parle j'ai mis en appret les carters lateraux et le cadre, mais beaucoup de defauts sont encore a rattraper.
Moteur:
75 malossi fonte
vilbrequin teknix
carters malossi
vario polini
carburateur de 17,5
Voila pour l'instant tout est encore un peu dans le flou je sais la peinture que je vais lui appliquer mais des petites modifications pourront peut etre arrivées en cours de restauration comme par exemple une fourche inversée avec frein a disque.
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au 429277bouton_bistrot.gif )
et même faire partager l'évolution de ton engin! Invision-Board-France-56.gif
Pour paraitre plus sympathique Invision-Board-France-56.gif 867719bouton_presentation.gif 002.gif
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? 847827bouton_explication.gif
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? 197825bouton_renseigne_toi.gif
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens 871984bouton_ici.png
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire 421883boutons_du_moteur.png
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre Invision-Board-France-56.gif et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un bullit95dt2.gif !
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>559981boutons_cliquable.png<=====PS
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
tu devrai mettre un ninja g2 open carte noir vu la configue de ton moteur 002.gif
Bien vu pour le pot j’ai un Ninja G2 avec une cartouche giannelli, il est un peu bosselé mais il fera l’affaire.
Niveau esthetique j’aime la sobriete donc je vais rester d’origine mais avec une peinture blanche pour le cadre, les coques, les carters et la tete de fourche, sinon du noir pour les jantes, les amortisseurs, la fourche, le bras oscillant.
beau projet mais éthétique t’a pas une petite idée ?
Sympa le moteur =)
Salut tout le monde, voici quelques photos du debut du remontage de mon 103 rcx.
A suivre
http://img853.imageshack.us/i/dscn0083.jpg/
http://img848.imageshack.us/i/dscn0084.jpg/
http://img855.imageshack.us/i/dscn0085.jpg/
Bonsoir, j’ai petit souci, je n’arrive pas a regler mon moteur, il petarade, j’ai essayé de regler mon aiguille de carbu mais ca ne change pas grand chose, j’ai l’impression que plus je suis riche et plus ca petarade, j’ai un gicleur de 82, est ce qu’il faut que je descende mon gicleur de taille? aidez moi, 58.gif.
