tu l'as poncé le cadre ?
et t'as tout démonté entièrement ?
ca sent la resto à l'arrache, si c'est le cas le resultat risque d'être pire qu'à l'origine
et si ta peinture est ratée du côté droit, refait tout, sinon le resultat sera crado
sinon, un cadre se ponce pas à la perceuse, ca raye... quand on commence avec cet embout, il faut faire le cadre en entier de cette facon
comment comptes tu garder le logo cady ? avec du scotch ?
c'est un cady haut de gamme que t'as là : amortisseurs et fourche telescopique
pour l'écrou sous la fourche, faut y aller au tournevis plat, y'a une encoche sur l'écrou normalement. puis pour enlever et remettre la fourche, faut legerement tordre les plaques (les tés, les tordre de 2-3mm chacun) et donner un coup sec. elles se redresseront au moment de serrer les écrous
c'est comme ca que j'ai fait, en prenant mon temps ca permet d'éviter d'abimer la peinture, et tout est bien serré (tournevis + marteau powa)
