chaine détendue
Auteur Sujet: chaine détendue  (Lu 2141 fois)
  • 55 Messages (Novice)
Le 03 Octobre 2006 à 20:43
voila j'ai un petit problème j'ai une dirt bike 110cc et j'ai cassé la pièce(tige filetée avec écrou) qui rentre dans le bras oscillant cette pièces permet de tendre ou détendre la chaine. mais le problème c'est elle était soudée sur l'axe de ma roue arrière et comme la soudure est dans le bras oscillant c'est impossible a resouder et j'aurais voulue savoir si il y a avait une autre méthode pour retendre la chaine. je ne demande que a ceux qui savent merci
J'ai 1 avertissement(s)
  • 720 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 phantom black
Le 05 Octobre 2006 à 21:14
il faut retirer la roue du bras oscillant et de choper l'axe dans le bras oscillant et d ele ressouder
  • 1439 Messages (Expert)
Le 05 Octobre 2006 à 21:22
Tu parle du tendeur........bin sa se vend sa donc t'en rachete un
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 07 Octobre 2006 à 11:48
c'est bon les gars j'ai reussi a me débrouille. merci
