problème frein
Auteur Sujet: problème frein  (Lu 1832 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 02 Janvier 2015 à 22:30
bonjour/bonsoir
je suis en cour de rénovation d'une poket bike
pour bien expliquer mon problème je vais laisser un maximum de détails
j'ai 2 poket une rouge (1) une verte (2) je doit en refaire une avec c'est 2
elle sont de 2 eme main et démonter par un (bricolo pas très futfute voir incompétent  :'( ) et je suis donc dans une impasse car des visseries manquante des pièces monter a l'envers ect...
bref je ne vous explique pas le capharnaüm que cela est !
exemple lanceur monter avec le ressort en dessous de la buter et avec une rondelle frein  !help /boxe
quand viens le moment de ( remonter le frein arrière ) je travail sur la rouge donc la poket n°1
le frein de celle ci n'est pas a l'origine mais celui de la n°2 la verte qui est bien entendu pas le même et non monter
quand je vient a vouloir remettre ( l'original ) IMPOSSIBLE déjà que les visses son manquante il ne tombe pas en face et il m'est impossible de décaler la roue car le roulement gêne le passage de
l'axe en gros si l'ont fixe l'étrier de frein et que l'on fixe la roue le disque est décaler de +/- 2 cm et cela sans entretoise
des photo son possible si je ne suis pas assez clair
merci de votre aide  p!
Le 05 Janvier 2015 à 11:48
personne merci de vos réponse je vois plein de vue mais personne je vois que le forum se dégrade merci de vos réponse  >:( 0/10 f!1
  • 95 Messages (Novice)
  • j'ai retaper, enfin presque, une mbk 51 magnum ;)
  • 125 yz 2008, mbk magnum racing xr,peugeot 102 confort
Le 05 Janvier 2015 à 13:08
Salut a toi :)
Et avec des entretoise entre l'etrier et la fixation de celui ci ? Peu t'on avoir des photos ParceQue je vois pas trop ce que tu veux dire.... ;)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 06 Janvier 2015 à 08:37
Ce est une question de la distance, si vous suivez les instructions soigneusement réglé, ne est pas un gros problème
housse sony xperia m2 housse xperia m2
« Modifié: 08-01-2015 04:27:16 par kunind855 »
Le 07 Janvier 2015 à 10:51
je fait les photo dans la journée et la le problème entretoise ou non sa ne passe pas  :'( je prend photo
Le 07 Janvier 2015 à 12:43
Oui on y verras plus clair
  • 51 Messages (Novice)
  • 103 SP
Le 11 Février 2015 à 22:17
Salut, est-ce que tu as résolu ton problème ? Ou tu as des photo ?  p!!
