comment mettre un poste avec des haut parleur sur mon scoot keeway focus 50cc
Auteur Sujet: comment mettre un poste avec des haut parleur sur mon scoot keeway focus 50cc  (Lu 7059 fois)
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 17 Novembre 2010 à 22:01
bonjours, j'aimerais savoir si on pourrait mettre un poste radio avec des haut parleur sur un scooter keeway focus  si oui savez-vous comment ? merci de votre réponse
  • 215 Messages (Débutant)
  • Rieju MRT et Derbi Senda
Le 20 Novembre 2010 à 12:42
C'est simple , si tu veux avec un poste , tout d'abord il te faudra : 1 Batterie , 1 à 4 Enceinte x) , 1 Poste , 1 interrupteur en option et 1 porte-fusible en option aussi . En achetant tout, je dirais environ 100euro au minimum (un poste de radio ça coûte cher).
Alors il faut relier les fils du poste à un interupteur assez facile d'accés puis relier la batterie à ce même interupteur. Verifie si le poste s'allume quand l'interupteur est mis sur "on". Après pour plus de securité (pour pas que des petits malins s'amusent à décharger la batterie) installe un autre interupteur que tu cache sous la selle par exemple.
Entre le premier interrupteur et la batterie place le porte fusible.
Après, branche les enceintes sur le poste avec les bornes + et -.
Branche le câble rca sur le poste une couleur sur la même couleur (même si on inverse, le seul effet sera d'inverser le left avec le right).
Branche ton poste sur le câble rca grâce à la prise jack,
et une fois tout cela fait, allume ton Mp3 et vos 1 ou 2 interrupteur(s) et ecoute le son. Sinon met un CD et en avant ! Mais les Cd's sa risque de sauter :S .. Après , comme tu veux  p!! . Shéma ; http://img255.imageshack.us/i/baterie2mg7.jpg/
« Modifié: 20-11-2010 12:46:09 par Lux84 »
Le deux-temps c'est de l'argent
Faites la bourre, pas la guerre.
  • 2499 Messages (Expert)
  • 125 crz equipé pro circuit t4 uni filtre
Le 20 Novembre 2010 à 16:44
sa sert a quel dalle la plus part du temp tu ne peux pas rouler sous la pluie pis meme c'est lourd sa sert a rien
banni pour manque de respect à admin
Le 21 Novembre 2010 à 11:28
ok, merci  enfette j'envisage  a essayé de mettre une radio pour avoir un meilleur son que notre portable  donc je vais voir si je peux essayé de le faire : merci lux84 :)
  • 94 Messages (Novice)
  • Qui j'suis ?Un simple produit de votre imagination
  • Derbi gpr 50 racing 2010, next génération 2001, Ludix one 2004, (pour les grosse : cbr 1000 industriel 2010, gsxr 1000 2010)
Le 23 Novembre 2010 à 00:13
trés bon schéma  p!! mais avec un post ( selon le prix ) tu ne vas pas dépassé les 40w ( voir 80watt si tu chope un bon poste ) je te conseille d'achetté un ampli ( 2 x 200watt ou 4 x 100 watt voir plus si ta les moyen  sm2!) et si les baff suivent tu peu étre sur que méme moteur allumé tu l'entend ton son ;) mais bon a l'arrét la durée de vie de ta battrie se réduira a 30 min - 1h  p!
Léve la roue avant pour faire un beau soleil histoire de bien t'éclaté par terre pour épaté les filles ;)
  • 789 Messages (Tres Expérimenté)
  • 100NX , Stalker , SMX
Le 25 Novembre 2010 à 11:26
Salut, le mieu pour la duré de vie de la batrie, tu prend juste un mini ampli et un lecteur mp3 avec 2/3 enceinte sa tetera moins
LFA'Concept
Auto Entreprise Réparation, carrosserie et peinture TOUT véhicule
(préparation aussi mais il ne faut pas le dire)
Le 25 Novembre 2010 à 14:27
wé mais bon mini ampli = petit son  p!
Je me demandé si c'était possible de adapté une deuxiéme battrie decu ?? ( et qu'elle se recharge comme la premiére ) en fesant les adaptation néssaicaire sa devrait marché  sm2! et la tu vas craché des watt p!!
Le 25 Novembre 2010 à 19:27
Je ne vois pas ou tu va chercher sa, mini ampli=mini son, le mini son a 300w si tu le dit
LFA'Concept
  • 51 Messages (Novice)
  • mach g 70cc
Le 25 Novembre 2010 à 22:06
temp ka moi j'ai un autoradio 4enceinte 150watt chaqune , autoradio 50watt , la batri dur 30 40min a laré
Le 25 Novembre 2010 à 22:59
Les batrie sont pas faite pour, avec un autoradio tu sort maxi 200w de son, et sa tete bien.
Un mini ampli, tu sort 300w de son, sa tete largement moin, tu poura tourner un bon 1h30/2h00 voire plus mais pas trop réver non plus.
LFA'Concept
Le 25 Novembre 2010 à 23:46
ampli 150 watt ok  p!!... alors maintenant que tu as un bonson ferme donc le coffre et allume le scooter  p! et la tu vera que tu n'entendra que légérement ton son moi je pensé a du 2 x 500 ( un vrai ampli quoi  :-X )
Le 26 Novembre 2010 à 00:01
Mais tu parle pour rien dire la en faite, j'ai dit 300w, et quel interet d'allumé le scoot tu me dit?
LFA'Concept
Le 28 Novembre 2010 à 01:36
moi je parle pour rien dire ? allez garde la péche  p!!  ... Si tu met des baff dans ton scooter le but est de pouvoir les entendres , que le scoot soit étein ou si tu roule avec  /boulet
Le 29 Novembre 2010 à 00:55
Niveau boulet tu te pose la garçon, si avec 300W sous le cul t'arrive pas a entendre va chez audica direct. Partir sur un 2x500 ces débile comme pas deux, déjà ton ampli va bouffer ta batterie en moins de 2, ensuite faut arriver a le coller avec les sub qui vont avec, ta intérêt de sortir un câblage solide vu le jus qui va circuler. Et ta intérêt d'avoir les lové pour acheter le matos, ces pas 50€ que sa va couter. Alors réfléchie un peu avant de partir dans des délire complètement débile a foutre 2x500w dans le coffre d'un scoot, tu veux pas y coller un Jackhammer et  un JH805 non?  /boulet
LFA'Concept
Le 29 Novembre 2010 à 01:20
Mdr t'exite pas  :) on est la pour l'aidé alors  sm! and love!  ;)
Je t'es pas non plus parlé d'un spiral f150 je pensé plutot a un sony xm-gt6020 ( 70 euro ) bon ok c'est pas du 500 mais 2 x 350 watt c'est déja pas mal et tu peu trés bien y collé des boss ohc52 ( 40 euro ) t'as de quoi craché 350 watt pour 110 euro ...
( j'avou que 500 watt parcontre sa servirais a rien les enceintes ne pourrons pas suivre ... ou se mettre dans ton coffre ...  cry! )
