Salut ,si tu veut faire sa bien et proprement ,démonte déjà tes jantes ,démonte les pneus ,c'est mieux ,sa évite que des saletés ce coincent entre le pneu et la jante ,j'ai eu ce problème la (fuite ) .Je te conseil de nettoyer les jantes avant de commencer ,une fois lavée tu va pouvoir les poncer ,a l'eau et avec du papier p 240 pour commencer ,tu ponce toutes les imperfection a la main ,une fois que c'est uniforme partout ,tu peut passer a du papier p 320 ,meme opération ,et tu finit au p 400 , une fois que tes jantes sont poncés au p400 je te conseil de les appretés ,sinon sa va laisser pleins de défauts . Tu peut le faire avec de l'appret en bombe ou au pistolet .Tu laisse ton appret sècher une journée et tu va pouvoir le reponcer une fois bien sec, je te conseil de le poncer toujour a l'eau ,sa évite d'usé ton papier trop vite ,ponce l'appret avec du p 320 ,finit au p 400 ,fait bien attention a pas tout enlever la couche d'appret , . Quand ton appret est bien poncé ,bien lisse partout , tu peut peindre tes jantes . Peinture en bombe ou au pistolet ,je te conseille de les revernir ensuite ,sinon elle vont pas rester propre longtemps !
