Me voilà de retour !!!!!!
pour vous jouez un mauvais tour
Après test, j'ai conclus que mon feu arrière avec clignotants a LED fonctionnait parfaitement avec mon relais d'origine. (clignotement correcte, sans soucis)
J'ai test ensuite a l'avant, et là surprise !! ça clignote super vite (2 à 3 fois plus rapide).
je vous ai donc pris en photo ce qui me semble bizarre, dans l'idée ou vous puissiez me repondre !
Cette drôle de chose me sert de connecteur pour les clignotants arrière d'origine, après recherche je suppose que ce sont des cosses rapide, ou le produit qu'un membre ma monter plus haut ? (j'ai la même chose a l'avant, et pourtant cela ne fonctionne pas)
Sur le dessus il y a écrit "<-/-> GUILERA rele 02 03 22G3"
C'est le seul composant qui fait du bruit, quand les clignotants sont allumer, en le retirant, les clignotant fonctionne toujours u_u.
Si cela peut permettre a l'un d'entre vous de me diriger sur la bonne piste, je le remercie, si besoin d'autre test je suis là !!!
