20 Volts en sortie d'allumage ??
Auteur Sujet: 20 Volts en sortie d'allumage ??  (Lu 1230 fois)
  • 51 Messages (Novice)
  • 103 SPX 1996
Le 17 Décembre 2019 à 14:53
Bonjour à tous !
Bon depuis maintenant 2semaines j'essaye de bidouiller un circuit électrique pour pourvoir mettre un feu led à l'avant de ma mob(parceque une ampoule par semaine ça commence à piquer) et sur mon courant alternatif je suis à plus de 20v c'est normal ou j'ai un problème d'allumage ? !help
Mobylette du Seigneur
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 17 Décembre 2019 à 19:03
Salut,
Tu doit avoir un problème du régulateur de tension qui ne régule plus la tension a 12v
C'est quoi comme mob ?
  • 103 SPX 1996
Le 18 Décembre 2019 à 09:15
Salut,
Ma mob c'est une 103 SPX de 1996 donc allumage électronique. Niveau électrique si je dis pas de bêtises elle n'a pas de régulateur juste un transfo pour alimenter le feu arrière.
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Je suis une bande de jeune à moi tout seul.
  • ----103 SP----
Le 28 Décembre 2019 à 22:41
Tout a fait normal que tu sois en 20volts ac en sortie d'allumage, et ça c'est au ralenti, à plein régime ça va aller jusque 60/80volts ac.
C'est pour ça que sur les vieux modèle de 103 tu as régulateur comme ceci:
https://www.ebay.fr/itm/Regulateur-redresseur-de-tension-Generique-Mobylette-Peugeot-50-103-12V-Neuf/352872857681?hash=item5228dc8051:g:kpkAAOSwc7td4hsu
et que sur es plus récent tu as un redresseur comme cela:
https://www.ebay.fr/itm/Regulateur-12V-adaptee-Mbk-51-Pgt-103-Fox/333119136778?hash=item4d8f72a40a:g:sQYAAOSwZKJcGNh6
astu une de ces 2 pièces sur ta brèle?
103 SP/ 1983
_ Airsal T6 65cc mono segment
_ culasse Polini 46
_carters alignés/ vilo renforcé
_carbu 17,5 / Pipe Polini
_filtre à air Malossi E8
_vario Multivar
_boite clapets Malossi
_Ninja G3
_allumage à 1,3mm / NGK B9hs
_ressort Polini/ courroie Malossi
_11x54
_mâchoires freins préparées
  • 103 SPX 1996
Le 31 Décembre 2019 à 17:42
Alors j'ai la prmière pièce mais ce n'est pas juste un transfo qui permet de "créer" le courant pour le feu arrière ? Ou alors je me suis perdu dans tout ce que j'ai lu à son sujet  :D
Et j'ai acheté un régultateur comme celui du deuxième lien que j'installerai quand j'aurai remonter mon moteur.. Vieux modèle c'est qu'elle année pour toi ? parceque ma mob est de 96 donc bon pas si vieux sm2!
« Modifié: 31-12-2019 17:45:01 par Theghostrider »
  • ----103 SP----
Le 31 Décembre 2019 à 18:18
le régulateur a les deux fonctions:
il régule le feu avant ainsi que le feu arrière, les é sont régulés an AC (alternatif)
Le redresseur que tu as acheté régule signal et le transforme en DC (courant continu), en 12volts.
96 c'est la fin des 103 oui mais je sais pas à partir de quelle année ils sont passés du AC au DC....
103 SP/ 1983
_ culasse Polini 46
_vario Multivar
_Ninja G3
_11x54
  • 103 SPX 1996
Le 02 Janvier 2020 à 08:42
D'accord et du coup comment vérifier le bon fonctionnement de mon régulateur ? Où prendre mes mesure? Directement à au phare avant ?
Le 02 Janvier 2020 à 20:39
Pour la mesure, moi je le ferais phare allumé.
Oui tu peux mesurer au phare avant et a l’arrière aussi.
« Modifié: 02-01-2020 20:42:59 par darracq40 »
  • 103 SPX 1996
Le 03 Janvier 2020 à 08:10
D'accord je fais ça alors merci bien !
Le 03 Janvier 2020 à 13:04
Sur la mobylette de la famille j'avait une ampoule led a l’arrière et a l'avant une p26s led.
Elle a pas encore grillé , j'ai remplacer le régulateur d'origine par un régulateur de scooter ;)
  • 103 SPX 1996
Le 08 Janvier 2020 à 09:10
Tu te souviens des lien ça m'intéresse bcp sm2!
Faut il passer le AC en DC ?
Le 08 Janvier 2020 à 21:56
c'était sur Ebay mais le lien que j'avait est invalide ( le vendeur a du fermer sa boutique )
Mais il y a des ampoules led semblables :
https://www.ebay.fr/itm/2-x-LED-P26-S-cyclomoteur-scooter-voiture-ampoule-DC-6V-24SMD-15W-6000K/192848915418?hash=item2ce6b0ebda:g:9XkAAOSwQ7lcvALs
Pour le courant j'ai un régulateur de scooter sur la vogue.
Pour la forme du courant je me suis pas posé la question, j'ai monté ! au départ sa devais être un test puis c'est resté.
niveau éclairage ça éclaire pas plus que l'ampoule d'origine, il doit y avoir des bon modèles
  • 103 SPX 1996
Le 09 Janvier 2020 à 08:39
Hmm d'accord bah je vais essayer ça alors si ça peux le faire !
