Bonjour à tous les mobeurs et passionnés!
Je possède une 103 avec un allumage 12v, cdi bleu régulateur et ampoules 12v av et ar.
L’allumage comprends 4 bobines
Une pour l’allumage… Fil rose
Une pour l’éclairage… Fil vert
Une pour éclairage accessoires… Fil jaune
Et la dernière pour le klaxon et feu stop… Fil marron
le régulateur sera branché sur le fil vert et jaune
Ma question est la suivante faut il aussi brancher le fil marron(klaxon feu stop)sur le régulateur?sachant que le klaxon est d’origine donc 6v ou n’est-ce pas nécessaire?
Merci d’avance!
Personne n’a d’idée?
On va simplifier la question:
Faut-il reguler le voltage de la bobine qui alimente le klaxon et le feu stop sur un allumage 12v?
oui si non ton ampoule de stop va claquée vite fait
C bien ça qui me fait peur! Ce qui est bizarre c que sur un allumage 6v tu ne régule pas le voltage sur la bobine du klaxon et du feu stop, le fil marron n’est pas branché sur le transformateur (petit carré blanc).
Dans mon cas le feu arrière est un Led en 12v et l’avant en 6v tout ça alimenté par un allumage 6v.
Le feu ar s’allume nickel feu stop et position par contre l’avant il éclairage que dalle…voilà pourquoi je veux passer en 12v partout…
le fait de brancher plusieurs bobines de l’allumage sur le même régulateur n’est pas gênant?
Pour le klaxon tu n’a pas besoin de passer par le régulateur il se branche directement à la bobine.
Moi je suis en 6v electro sur ma 103 de 77 j’éclaire très bien faut juste trouver les bonnes ampoules.
J’ai fait ampoule arrière 12v R5w et a l’avant une ampoule a collerette de 12v 15w et ça fonctionne parfaitement
Merci! je vais partir la dessus en attendant de passer complètement mon allumage en 12v.
