Condo et/ou bobine HT allumage étoile a rupteur 103 V
Salut à tous ! Alors voila je restaure un 103 vogue en parfait état , 100% origine 3400 km etc etc mais il ne fait pas d’étincelle à la bougie , donc je me demandais si le condo est mort , ça fait qu’on a plus d’allumage ou je devrais quand même avoir une étincelle a la bougie ? De plus , j’ai deux bobines HT sous la main , alors je les ais faites testées à l’ohmmètre , une me donne 1.7 , et l’autre 2 , donc j’ai seulement entre 1700 et 2000 Volt qui sorte de la bobine au lieux de 10 000 / 15 000 volt. Qu’en pensez vous , juste condo et/ou bobine HT à changer svp ? ( bougie , anti-parasite + le cable de la bobine HT neuf )
avant tout verifie ton avance et l’écartement des rupteurs ça peut t’éviter d’acheter des pièces pour rien
J’y ai penser , mais le soucis est que je n’ai pas encore la pige de callage ni le jeux de calle , du coup , j’y ai passer une feuille a roulé ( zigzag jaune ) et elle entre très facilement entre les plots du rupteur
quand les rupteurs sont ouverts au max ? dans ce cas il se peut que l’écartement ne soit pas bon
Oui c’est sa , pour finir cette allumage je vais commencer par chercher un jeu de cale et une pige de callage en meme temps je changerais le condo quand je ferais mes réglages , comme sa si problème toujours pas regler je pense qu’il ne restera plus que la bobine HT
Ça marche
