OK
Accueil
Aide
Calendrier
Membres
Voir la liste des membres
Rechercher des membres
Forum Mobcustom
Le forum du 50 cm3
Forum mobylette
Allumage (pièces mobylette)
problème allumage 103 vogue électronique
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
En bas
Auteur
Sujet: problème allumage 103 vogue électronique (Lu 2834 fois)
marmoclan
Hors ligne
Membres
25 Messages
(Néophyte)
Le 20 Août 2019 à 19:10
Bonjour à tous,
Je commence à voir le bout de mon projet de restauration... mais comme c'est moins drôle sans problème, je n'ai pas d'étincelle à la bougie.
C'est un allumage électronique comme celui-ci:
https://www.solex-motobecane.com/3-allumage/stators-dallumage/allumage-electronique-12v-peugeot-103-sp-mvl-vogue-spx-rcx-gros-cone-209-2338.htm
J'ai testé la continuité des masses -> OK
J'ai testé les bobines BT: 830 ohms pour celle de l'allumage, 3.6 et 1.8 pour les deux autres
J'ai testé la bobine HT: 3000 ohms
Quand je fais tourner le volant magnétique avec une perceuse, j'obtiens péniblement entre 1 et 2 volts sur le fil noir qui arrive à la bobine HT.
Des idées?
IP archivée
marmoclan
Hors ligne
Membres
25 Messages
(Néophyte)
Le 21 Août 2019 à 14:30
J'ai trouvé !
Cdi bon à jeter.
résultat : belle étincelle à la bougie.
IP archivée
Zowie
Hors ligne
Membres
26 Messages
(Néophyte)
Le 15 Octobre 2019 à 00:25
Content de ta trouvaille du coup, mais où as tu trouvé un CDI ??
Est il débridé ??
IP archivée
marmoclan
Hors ligne
Membres
25 Messages
(Néophyte)
Le 15 Octobre 2019 à 06:52
C'est une pièce d'occasion que j'ai trouvé chez un petit mécano de quartier. Je ne sais pas s'il est débridé.
IP archivée
Imprimer
Pages: [
1
En haut
« précédent
suivant »
Forum Mobcustom
Le forum du 50 cm3
Forum mobylette
Recherches en rapport :
Probleme allumage electronique 103
Mettre un allumage electronique 103 vogue schema
Probleme allumage electronique peugeot 103
Probleme d'allumage 103 peugeot vogue
Alumage electronique 103 schema
Schema allumage electronique 103
Tuto branchement allumage electronique 103
Schéma électrique pour allumage electronique 103
103 allumage electronique sans clavette
Allumage électronique 103 gros cone
