Le 01 Octobre 2014 à 12:42
Le cdi ce devrait etre un boitier rectangle noir avec 5fils il me semble!
Le boitier que tu parle il ce trouve pas vers la batterie? Dans ce cas c'est le relais du demareur electrique que tu parle!
Ou alors il y a la bobine haute tension qui elle possede 2 fils et le cable qui le relis jusqu'a la bougie!
Regarde sa et dit nous!
IP archivée
jantes nitro 13p..
