Branchement regulateur
salut a tous
alors voila, je suis en train de voir pour me faire une faisceau maison, mais j’ai des soucis de feu
actuellement j’au les feu branché sur batterie, donc soit je voudrai avoir mes feux en direct sortie de regul, soit que mon regulateur recharge ma batterie en roulant, peut importe
donc j’ai essayer divers branchement, normalement mon arrivé de jus est ok (je prend un regul de ludix et j’ai un ludix sous la main donc a priori mes branchements sont bon…)
sauf que, quelque soit mes branchement mes ampoule grille direct…
donc je pense avoir trouver pour recharger ma batterie sauf que:
si je branche mes feu sur cette arrivée de jus l’ampoule ne s’allume pas, je sais pas si c’est normal ou non
ensuite, l’intensité passe de 5 a 13 volt en gros, donc c’est bon? (sur le ludix sa me fais pareil, sauf que je monte encore plus haut en intensité…)
ensuite, comment je branche sa? le fils qui me sorte entre 5 et 13 volt sur le plus de la batterie et ensuite le moins de l batterie a la masse non?
ensuite si je met un fusible sa suffira a protéger ma batterie si jamais je me suis planter dans mes branchement?
edit:
encore une question, et du coup comment sa se passe, je veux dire, quand on branche une batterie sur un chargeur, au bout d’un moment faut l’arreter, mais la du coup je pourrai pas l’arreter elle rechargera en continue,donc je fais comment?
youhou…
sur un scooter , la batterie meme si sa charge est complete , elle se charge constamment avec le jus qui arrive du faisceau 002.gif
tu sais que tu mette une batterie a charger chez toi une journee ou deux ou trois , bah le voltage sera le meme 002.gif
y as pas de risque a charger une batterie constamment 002.gif car sa l abime pas deja e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png et puis dis toi que le scoot se sert toujours de cette reserve de jus , surtout au ralenti et a bas regime car a ce moment la le moteur ne fournit pas toute la puissance necessaire electriquement parlant pour faire fonctionner les accesoires ( phares klaxon etc etc ) a leur puissance maxi e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png
mais comme moi c’est un faisceau by kikmania la plupart du temps il ni a rie n qui consomme du jus sur la batterie^^ pour sa j’avais des doute tongue.gif
