Demarrage difficile puis demarre plus du tout
Auteur Sujet: Demarrage difficile puis demarre plus du tout  (Lu 1003 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 20 Février 2019 à 18:06
Mon Sym 300 gts evo à 34000 km, aucun soucis jusqu'a maintenant.
Depuis quelques mois, j'ai des problème de démarrage.
Au départ mon scoot avait du mal à démarrer de temps en temps. En fait, quand j'appuie sur le "bouton" j'ai un clic (contacteur de démarrage je pense) mais le démarreur ne s'actionne pas. Dans un premier, à la deuxième ou troisième tentative il démarrait tout à fait normalement.
Mais après 3 mois ainsi, c'était de pire en pire et voila qu'aujourdhui il ne démarre plus du tout !!!
La bougie et la batterie sont neuves.
Avez vous idée du problème ? une piste ? je ne sais pas quoi ni comment tester ?
  • 103 Messages (Débutant)
Le 20 Février 2019 à 18:28
quant tu appuit sur ton bouton es que ton demareur tourne
Le 20 Février 2019 à 20:07
Non plus du tout
Le 20 Février 2019 à 20:44
soit ton contacteur est hs soit s est ton demarreur
pour tester ton demareur tu le branche en direct sur la batterie avec un nouveau fil
si il tourne sa vien du contacteur
Le 21 Février 2019 à 17:35
Merci pour ta réponse,
Alors autre problème je ne sasi pas ou se trouve le démarreur. Je sasi à quoi cela ressemble mais je ne vois rien qui ressemble à ca sur mon scooter.
Est-il cacher par un carter ? si vous avez un indice, merci !
