nitro plus d'étincelle
Auteur Sujet: nitro plus d'étincelle  (Lu 2257 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 20 Octobre 2019 à 17:28
bonjour je suis nouveaux sur le forum donc je vous expose mon problème d'étincelle  donc je m’apprêtais a partir embaucher donc je démarre j’accélère et la il s’éteint donc j'ai démonter ma bougie  et plu d'étincelle j'ai changer la bougie et toujours rien j'ai donc tester ma bobine ht mon cdi mon antiparasite et tout et bon mais je n'ai toujours rien qui vient j'ai aussi vérifier mon faisceaux tout tes bon est ce que cela peux venir de mon stator ou pas
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Je suis une bande de jeune à moi tout seul.
  • ----103 SP----
Le 28 Octobre 2019 à 21:41
hello,
tu as tester comment ton antipatate/bobine/bougie/cdi, au multimètre ou tu as inter-changer avec d'autres pièces?
si tu as un soucis venant de ton allumage cest possible que ce soit la bobine d'allumage plutôt que le stator.
103 SP/ 1983
_ Airsal T6 65cc mono segment
_ culasse Polini 46
_carters alignés/ vilo renforcé
_carbu 17,5 / Pipe Polini
_filtre à air Malossi E8
_vario Multivar
_boite clapets Malossi
_Ninja G3
_allumage à 1,3mm / NGK B9hs
_ressort Polini/ courroie Malossi
_11x54
_mâchoires freins préparées
