[derbi] ..remontage du carter de kick
Auteur Sujet: [derbi] ..remontage du carter de kick  (Lu 8465 fois)
  • 1735 Messages (Expert)
  • (l)
  • Derbi DRD Racing 2005, pot conti crx ...
Le 13 Novembre 2009 à 13:49
Salut a tous, je voudrais savoir comment remonter un carter de kick sur derbi, car la je voit vraiment pas avec le kick, le ressort +1 a celui qui explique clairement et avec des photos .Merci
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 13 Novembre 2009 à 14:01
Même problème que toi mais sur am6 ^^
Du coup j'ai remonter provisoirement sans les ressorts ni les engrenages du kick, juste l'axe /au
  • (l)
Le 13 Novembre 2009 à 14:04
Sur am6 j'avais reussi tu devisse ta buté, et tu fait un tour de kick dans le sens inverse des aiguille d'une montre pour tendre le ressort et tu revisse ta buté.
  • 1632 Messages (Expert)
Le 14 Novembre 2009 à 23:49
Au niveau du ressort de kick, tu verra y'a un morceau de ressort qui part en biais mais il est tout droit, ce bout la se loge dans le carter en plein milieu. Et pour l'autre bout de ressort, il fait une branche pliée à 90°. Celle ci se loge dans un rectangle " taillé " dans le carter.
Regardes cette photo ... ( là ou il y a la flèche c'est la branche pliée à 90°, l'autre branche passe derrière l'axe de kick ;) )
Un motard peut en cacher un autre.
  • (l)
Le 15 Novembre 2009 à 00:20
merci , +1 a vous 2, par contre je ne sais pas ou elle passe l'autre branche :/
Le 15 Novembre 2009 à 12:45
  • (l)
Le 16 Novembre 2009 à 10:54
bon alors j'ai suivi le shema des photos, et j'ai reussi donc normalement c'est bon maintenan j'espere que ça va marcher.Merci encore.
Sinon vous savez si les kick pour moteur am6 von sur derbi ??
  • 94 Messages (Novice)
Le 19 Novembre 2009 à 13:24
Bien sur que non
