voilà je possède une derbi xtreme trail et je voudrais savoir comment tendre sa chaine à la bonne tenssion !
Comment tendre sa chaine de moto Derbi Xtreme Trail à la bonne tension ? | Ajuster, régler la chaîne
moi j’ai pris une sangle style camionneur et j’ai baisser la 50 jus’qua ce que je pouvais donc le poid max et j’ai laisser environ 1/2dent de débatemen et quand j’ai deésséré tous ca par contre ca m’a laissé toujour cet écart
il faut sentir en dessous de la chaine entre la couronne et le pignon (en dessous!!!) et il doit y avoir de 1 a 2 cm de debattement mais tout ca est precisé dans les carnet d’entretirn que tu as recu avec la moto!!!
a+
il faut sentir en dessous de la chaine entre la couronne et le pignon (en dessous!!!) et il doit y avoir de 1 a 2 cm de debattement mais tout ca est precisé dans les carnet d'entretirn que tu as recu avec la moto!!!
a+
j'ai pas regarder si ca fesait ca au pignon j'ai regarder a la roue moi
ben faut mesuré juste entre la couronne et le pignon
a+
a+
va faloir que je fasse ca la semaine prochaine alors
ca dépend si tu stunt ou si tu roule avec des gents aussi de ton poid en gros si tes ptit que tu prend jamais personne sur ta moto et que tu stunt pas !!! bin tu la tend pour que t’ai 1 ou 2 cm de débatement
maitenant si tes gros genre entre 80 et 100 kilo et que tu prend des gent et que tu stunt (si t’arrive a faire ca je t’applaudi (+1)) bin tu la tend de féacon a ce que tt’ai 3 voir 4 cm de dabatement pour pas que ta chaine souffre trop voila mon ptit gars
bonne journée a vous
2cm de jeu et s es nikel
il faut 1 a 2 cm et c’est nikel
