Auteur Sujet: derbi euro 2 et euro 3  (Lu 3620 fois)
  • 94 Messages (Novice)
  • 125 kx,50 rieju smx 2009, bmw 325 td :)
Le 23 Mars 2010 à 17:36
bonjour a tous voila je voudrai savoir si on peut mettre un moteur derbi euro 2 a la place d'un euro 3 et si il faut changeai des truk ou autre merci de repondre assez rapidement j'aimerai le savoir pour demain  !help!help!help!help!help
  • 437 Messages (Expérimenté)
Le 23 Mars 2010 à 17:52
slt déja tu parle de quoi? juste changer le haut moteur?? ou complètement le bloc moteur ??
si c'est juste le haut moteur c'est impossible si c'est le bloc complet je ne sais pas j'ai jamais vu de près les fixation sur euro 3 dsl
J'ai un avertissement
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • reiju spike: kit70 top perf, bac conti, pot mk sp,carbu black19,vilo motoforce racing,embro motoforce 13*48
Le 23 Mars 2010 à 18:11
un bloc moteur euro 3 passe sur une euro 2.
par contre hautmoteur impossible.
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 24 Mars 2010 à 08:36
Voila tout est dis. + 1
Le 27 Mars 2010 à 13:58
Bonjour
Impossible de mettre un haut moteur euro 2 sur un bas moteur euro 3 ou inversement.
Un euro 2 est refroidit par l'extérieur du moteur, je m'explique. La durite d'eau va du cylindre a la pompe a eau.
L'euro 3 a un passage d'eau dans le carter moteur ( pas de durite entre cylindre et pompe a eau )
Donc cylindre euro 2 sur carter euro 2 et euro 3 sur euro 3.
