Embrayage qui patine
Auteur Sujet: Embrayage qui patine  (Lu 4295 fois)
  • 3762 Messages (Maitre)
  • Drd Limited
Le 15 Avril 2011 à 23:35
Bonsoir a tous,
Alors voilà simple question ; Que veux dire un embrayage qui patine?
Merci  p!!
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 15 Avril 2011 à 23:40
Un embrayage qui patine veut dire que ton embro supporte pas la puissance de ton moteur, les disques n'accrochent pas, le moteur arrivé à un certain régime tourne dans le vide, on dit qu'il patine, il mouline pour rien si tu veux, pour parer ça on installe des ressorts d'embrayages plus durs pour que les disques d'embrayages restent bien collés et transmettent bien la puissance du moteur p!!
( C'est compréhensible ou je la refais ?  :-X)
  • Drd Limited
Le 15 Avril 2011 à 23:42
Merci oui c'est très compréhensible  ;)
Mais cela vas abimer quelque chose sur ma mob ?
Est-ce normal que a froid cela me le fasse mais a chaud non ?
  • BZH !!!
Le 15 Avril 2011 à 23:45
Oui à la longue ça bouffe les disques, mais rien de grave pour le moteur ^^
Normalement ça patine sur les hauts régimes, que ta moto soit froide ou chaude, ne pas confondre avec les effets d'un mauvais réglage carbu :P
Met des ressorts d'embrayage plus dur tu seras fixé si c'est bien ça ou pas :)
  • Drd Limited
Le 15 Avril 2011 à 23:46
Aha merci +1 !  p!!
Et autre question (j'en profite hihi) : Est-ce dus a sa que ma moto broute ou n'accelere pas d'un coup?
  • BZH !!!
Le 15 Avril 2011 à 23:52
Rendu !
Non les effets d'un embrayage qui patine c'est que ta moto arrive à un certain régime moteur puis n'arrive pas à monter plus haut, ça mouline :P
Si ta moto broute c'est que ton gicleur principal est un peu gros,et si elle s'accélère pas d'un coup je penserai à un réglage trop pauvre à l'aiguille
  • Drd Limited
Le 15 Avril 2011 à 23:55
Ah d'accord donc si elle mouline ; elle n'arrive pas a rouler avec toute sa .. "capacité" ?
  • BZH !!!
Le 16 Avril 2011 à 00:14
Oui c'est ça, ça veut pas monter dans les tours alors que tu sens qu'elle en veut encore ! :P
  • Drd Limited
Le 16 Avril 2011 à 00:15
je montait environ a 90-95
j'arriverais encore a cette vitesse ?
  • BZH !!!
Le 16 Avril 2011 à 00:45
Je sais pas du tout ^^'
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 16 Avril 2011 à 09:32
hey
j'ai le même tour que toi, j'ai un newfren racing,  à froid elle patine, mais a chaud ça accroche vraiment super bien,  c'est bizarre...   peut être l'huile? ou mettre une cale?
  • BZH !!!
Le 16 Avril 2011 à 09:38
Même avec des embros de marque j'ai toujours mis 2mm de cale sous mes ressorts ;)
Le 16 Avril 2011 à 09:44
ah...   ça viens de ça?   surtout que le 72 airsal et le scr hm   ça pousse vraiment bien!  il y a mieux mais je suis satisfait
donc je met de 2 à 5 mm de cale et ça bougera plus?
l'huile c'est de la rw216  peux être un rapport ?
  • BZH !!!
Le 16 Avril 2011 à 11:09
L'huile on s'en fout ;) C'est pas ça qui va te faire patiner
Oui met des cales sous tes ressorts ça fera aps de mal !
  • Drd Limited
Le 16 Avril 2011 à 12:13
Merci pour votre aide!  p!!
