Feu ariere qui grille
bonjour a tous,
j’ai un petit probleme, mon feu ariere d’origine qui est dans le passage de roue de ma derbi x trem et il y a deja 3 ampoules qui on grillé le garagiste ma dit que c’était a cause des vibrations du passage de roue est ce que c’est possible ?
y’en a t’il dans mon cas qui on changé de feu par la suite ? et surtout qu’avait vous mis comme feu ariere ? mettez des photos s’il vous plait
merci pour votre aide…
ton feu arriere est il sur un point fixe comme le cadre ou sur un morceau de plastique qui vibre a mort ? il faut que sa soit tenu solidement et c’est tres probable que les vibrations y soit pour quelque chose.
salut ton feu ariere grille?
je pence pas que c’est les vibration mais c’est possible si sa vibre trops
Tu dois avoir trops d’intensité qui arive au feux, soit tu met des néons qui peut aténué se probleme ou tu instal des resistance. moi j’ai installé des néons car j’ai passé ossi plusieur ampoule 017.gif
oué il est sur le passage de roue qui est en plastique et qui vibre a mort mais bon je ne c’est pas si par exemple un feu a diode ou leds (c 'est pareil) sa tiendrai mieux ou plutot sa resisterai mieu au vibrations?
pour tes néons sont -il a diodes ? est comment fait tu pour qu’il ne prenne pas l’eau dans le passage de roue ? ou qu’il ne se pete pas avec un caillou ou quoi ?
c’est sur les feu a diode sont beaucoup plus resistant que les ampoules. il existe meme maintenant des culots avec 3 diodes dessus a la place d’un filament. donc tu le met a la place de ton ampoule sauf que c’est bocoup plus resistant aux vibrations ou aux fortes intensités. voit avec ton pro.
pour mettre un neon afin d’abaisser l’intensiter c’est un peu bizarre car un neon consomme très peu d’electricité mais bon si sa marche.
autrement si tu veux un neon resistant prend en un encore une fois a diode apres je ne sais pas ce qu il eclair mais rensigne voit sur le forum il y a eu un long post dessus qui est toujours d’actualiter.
a ok beh 58.gif c’est bon a savoir alors mais la staprem j’ai été chez mon garagiste et il ma conseillée effectivement un phare a diodes qui est effectivement plus résistant que l’ampoule classique je pense que je vais me prendre un feu à diodes ovales comme celui la …
sa va il est stylé et en + il n’est pas sur le passage de roue donc encore moins de risque qu’il crame 002.gif 002.gif smitten.gif
