huile de boite
Auteur Sujet: huile de boite  (Lu 1297 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 26 Mai 2009 à 20:05
salut tous le monde voila je doit demonter mon carter d'embrayage donc je doit vidanger l'huile de boite et je voudrais savoir si ele etait reutilisable ou si elle etait melanger avec autre chose. merci  ;)
  • 3827 Messages (Maitre)
  • REDUREAU RACING DESIGN
  • [Proto] Honda HM Alu RRD
Le 26 Mai 2009 à 20:08
tout depend de la couleur,la fluidité,la presence de limaille,et le nb de kms
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 26 Mai 2009 à 20:09
tout est dit  ;)
mais c'est préférable de la changer
  • 261 Messages (Expérimenté)
Le 26 Mai 2009 à 20:18
oué c'est toujours mieux de la changer ... moi la sa fait 700 bornes que j'ai vidanger et mit une nouvelle huile, dans 1 semaine ou 2 je monte un nouveau kit, je fais une vidange et remet nouvelle huile ;) autant faire les choses du mieux qu'on peut et se donner les moyens :)
GaaaaZzzzzZZzzzz!!!!!
Le 26 Mai 2009 à 20:19
ok et merci de vos reponses :)
Le 26 Mai 2009 à 20:27
a oui et en meme temps qu'on y est sur le nouveau carter que je vais monter il y a une pompe a huile (normal vous me direz) mais sur cette pompe il doit y avoir 3 vis de mise et la il yen a que 2 il y a bien un 3° trou mais il n'est pas percer dans le carter.
Es ce grave si j'en mais que 2.
merci
Le 26 Mai 2009 à 20:29
rohh.. pourquoi mettre des vis? lol du scotch et de la colle et sa tien ... ^^ nan ba 2 peuvent suffir a mon avis ...
Le 26 Mai 2009 à 20:35
ok je vais mettre du scottch + de la colle  lol ok pour 2 vis et merci
Le 26 Mai 2009 à 20:56
 hm! heu je rigolais pour le scotch et la colle en met pas ..sa servira a rien ... ^^
  • 329 Messages (Expérimenté)
  • top perf powwwaaaaaaaaaa!!!!
  • aprilia rs 2001, 103mvl
Le 26 Mai 2009 à 21:03
ne tinkiete pas moi jen ai que une et sa tien nikel p!!
103mvl:
-kit 50 athéna(de la bombe)
-pot conti
-carbu de 15
-vario allégé
et un estetique irreprochable!!
aprilia rs:
-kit 75cc top noir
-vilo chr
-roulements c4
-enbrayage mrd carbone
-pot doppler er1
carbu de 21 black édition
-mousse stage 6 rouge
 estétique:
-peinture perso noire pailleter rouge
-ampoule rouge
-néons rouge...
Le 26 Mai 2009 à 21:08
ta que deux vis tkt
