huile de boite sur tzr
Auteur Sujet: huile de boite sur tzr  (Lu 4103 fois)
  • 1515 Messages (Expert)
  • tzr midnightblack
  • tzr black and red and the black ludix snack
Le 17 Mars 2009 à 17:40
bonjours a tous j'ai 12000 km je fait mas révision bougie ect.. met je voudrais savoir combien  d'huile il y a besoin pour la boite si un litre ses assez. Ensuite savoir aussi comment vidanger sont huile de boite voila.
ps: esce que l'huile transoil 10w30 motul est bien??
voila se qu'il disent:
formulation spéciale pour les boîtes de vitesses à embrayage intégré des moteurs 2T
merci
tzr black and red
la route et ton destin!!
met attention quand meme!!
le destin peut viré au cauchemar si tu croise ma route!!!!
bonne route mdr!!
  • 465 Messages (Expérimenté)
  • yamaha tzr 2007
Le 17 Mars 2009 à 18:03
pour vidange ta boite tu a une vis H dorée sous le moteur (coté carter d'embreyage) tu la devisse et sa coule
ensuite pour savoir combien il te faut d'huile dans ta boite, sur le carter d'embreyage tu a une visse crussiforme tu la devisse completement, tu met de l'huile dans ta boite (moto droite) et dés que de l'huile coule du carter d'embreyage (la ou tu a devissé la crussiforme), tu arrete de verssé de l'huile, tu revisse ta visse,
ensuite tu la demare , tu embraye et tu debraye plusieur fois et tu recommence mais je pense qu'un litre devrait suffir (je m'en rappel plu xD )
apré normalement tu a ton niveau mais pense a reverifier lorsque tu a fait une viré  p!!
ensuite la 10 30 de motul est trés bien, j'en met dans mes boite depuit ma premiere becane jamais eu de souci ni d'uzur de pignon tu peut en mettre sans probleme  p!!
je vend une bobine dr bleu 30€ FDPC
envoyer un MP si vous ètes interessé
  • tzr midnightblack
Le 17 Mars 2009 à 20:26
quand tu dit et tu recomence je recomence a embrayer c'est sa?? sinon ba d'autre avis  pour la quantité??
tzr black and red
bonne route mdr!!
  • yamaha tzr 2007
Le 17 Mars 2009 à 20:32
oé tu embraye et tu refait un niveau de boite
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 17 Mars 2009 à 20:44
75l a peu près, de toute facon tu rempli jusqu'a que ca coule par la visse dorée et puis voila c'est parfait après
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 17 Mars 2009 à 22:27
fonctionrecherche
Il y a un tuto et des informations que tu trouveras!
/bloc
