Mettre des phare plus puissant?
Bonjours a tou alors voila, je vien de faire le petit test de rentrer de nuit sous la flotte et dans le brouillard, et j’ai eu beaucoup de mal a voir quelque chose ^^
J’ai donc decider de remplacer mes phare d’origine par un hallogène (12v) mais le probleme; je ne sais pas quel est la puissance de ma batterie; si je les met sa va pas faire trop de puissance pour la batterie? (dessus j’ai 8 cligno(4a led), le feu arriere d’origine, et 3 bande de néon a led brancher sur les phare) bon les néons sa aide pas trop a voir correctement puisqu’il sont sur les phares mais bon^^
donc la question si je met une ampoule de 12V a la place de celle que j’ai sa ira??
une ampoule 12v a lap lace du 12v aucune différence faut augmenter les W
le truc c’est que je m’y connais pas en électriciter :stuck_out_tongue: et celle que j’ai sur l 50 c’est du 6v
Moi j’ai fais un truc, j’ai une plaque phare cross 3 halogène en diagonale, j’ai mis des ampoules ‹ ‹ coniques › › brillante et bah ca éclaire 10x + qu’une ampoule normal mais bon 4 ou 8e l’ampoul j’sais plus trop :stuck_out_tongue:
les phares ne tirent pas le jus de la batterie, il y a que les clignos.
ok alors quelqun sait comment brancher les hallogene sur une plaque d’origine??(j’avait penser a une sorte de ‹ plot › ou l’allogene se branche:p)
Le mieux c’est de changer ta plaque phare mais si tu veu la garder faut que tu trouve un plot pour
halogène que tu adapte sur l’optique a la place des anciennes ampoules et tu branche.
Mais tu est sur que c’est du 6 volt tes ampoules ??
Pasque sinon il va faloir te trouver un autre moyen. Tu peut éventuellement mettre 2 halogène branchés en
série et comme sa tu a du 12 v. Et puis la au moin tes sur d’y voir quelque chose !!! wink.gif
non c’est bon c’est du 12v xD mais euh je voit a quoi ressemble le plot mais ou je peut en trouver? :stuck_out_tongue: bricomarcher ils en ont pas xD
ba cherche dans le magasin ou ta acheter ton ampoule halogene mais normalement sa doit se trouver
moi j’en avais vu a castorama par contre je sais pas si c’était pour ce type d’halogène
ok ok 58.gif je vais essayer de trouver sa wink.gif +1 a vous
Toutes les batteries sont du 12V sauf sur les camions !
Perso un halogène sa marche moins bien que ton phare d’origine, donc augmente bien les Watts. 002.gif
