salut je compte repeindre mon moteur en noir sauf le cylindre il est deja noir
es ce que il faut utilisé de la peinture haute temperature ou de la normal sufira parce que sa chauffe pas tellement
personnellement jete conseil de nettoyé a fond ton bas moteur vraiment pour qu’il n’y ai plus une tache de graisse vraiment parfait ensuite tu passe un petit coup de papier ponce du 700 800 et puis du 1000 a l’eau si ta le courage et tu met de la bombe haute température ca il y a des endroit qui chauffe trop que pour mettre un simple peinture
moi j’ai fait comme ca
ciao l’amis
ok reponse plus rapide que superman
je vais suivre tes conseil
pareil je te conseille de bien laver ton moteur passer un coup de papier a poncer assez fin histoire que sa acroche et ta pas obliger de mettre de la haute température car moi sur ma culasse elle est noir peinture toute simple et sa tient tres bien j’ai meme pas poncer et c’était sur un kit , le bas moteur ne chauffe pas sufisament pour de la peinture haute température .
salut oui prend de la peinture normale mais pas de la daube non plus !
je l’ai deja fait avec quelqu’un qui a peint le moteur en entier avec de la peinture normale sur une rmx et sa tient tres bien pourtant la moto revient souvent sale!
ok mais je vais quand meme prendre de la haute temperature car je feré mon pot en meme tant
