Comment surélever le cul de ma DT 50 | Conseils pour remonter l'arrière de ma moto 50cc
Alors voila je trouve que le cul de ma dt 50 est un peu bas , comment faire pour le monter un peu ?
Achetes une réhausse et monte te la!!!Sa ne doit pas couter trop cher!!!Voila
ok et la rehausse sa se fout ou ? c’est dure à monter ?
La rehausse n’existe pas il afut se la fabriquer mais ce que tu fait tu achetes una mortisseur conti qui relevera l’arriere de ta 50. Sinon la calle se place entre l’amorto et le bras osccilant. Elle est de quelle année ta dt ?
oui il faut que tu face du bricolage maison
Sa coute cher un amorto conti?
Moi c’est une yamaha dt de 2001 , je trouve à mon gout que le cul est bas et que si il serait relever sa ferait mieux !
Sa coute cher un amortos conti ? et sa releve vraiment ou trois fois rien ?
Sinon fait maison c’est compliqué ? C’est sur ?
ca se fabrique comme ca
tu garde a peu pres le meme angle
Voila c’est sa que je veux sa fais carrement mieux !
Pourrait tu m’expliquer en detail comment faire car je vois bien les photos mais je comprend pas trop comment faire !
Merci
tu as juste a tourner la plaque ou faut en refaire une ?
normalement l’amortisseur est fixé dans le trou qui fais parti du bras oscillant (en noir)
il faut faire 2 plaques pour metre de chaque coté (en rouge) pour que l’amortisseur soit fixé dans le trou décalé (en rouge)
occupe toi juste du shema de gauche
Je commence à voir mais quand on regarde celui de gauche on croirais que c’est encore plus bas que avant !
Et sinon les 2 plaques faut les faires ou tu peux recup celle d’origine en les repercant !
Faut que ca reste dans l’axe d’origine sinon ce sera pas solide
Oui je veux que sa soit solide mais je comprend pas trop comment faire !
Tu fais comme le schema de droite et ca sera bon
de gauche 017.gif celui de droite a pas un bon angle
d’origine y a pas de plaque en alu c’est carrement dans le bras oscillant (va voir sur ta moto) et ben tu fais une plaque et tu fais comme a gauche
merci offspring , j’ai vraimen envi de rehaussé ma moto comme la tienne sa fais super bien , mais j’avoue que le je vois toujours pas ^^
Un autre schema serait le bienvenu ainsi que d’autres photos de ta moto au niveau de l’amortos !
merci
avant
apres
voila j’espere que c’est mieux ^^
donc en resumé, tu regarde sur ta moto l’amortisseur est fixé directement au bras oscillant (en noir)
il faut que tu fasse des rehausses (en rouge) pour que le 2eme trou soit decallé vers le haut et vers l’avant de la moto
P.S: désolé c’est pas la mienne j’ai trouvé ces photos sur internet
(si tu regarde bien tu verras que la rehausse de la 2eme photo y a un cache rouge sur la chaine mais pas sur la 1ere ^^)
mais j’avoue que ca rends vraiment bien
Merci j’ai compri !
Tu l’a fait sur la tienne ?
Ta pri quoi pour faire les deux cales ? pace que faut que sa soit solide
