verifier boite vitesse am6
Auteur Sujet: verifier boite vitesse am6  (Lu 3348 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 20 Décembre 2011 à 23:55
bonsoir, alors voila mon soucis j ai du changer les roulement de vilo a ma moto moteur am6 et quand j ai finie j ai remonter en m aidant d un tuto. et ...voila mon soucis au milieu de mon tuto il y a ecrit que il faut verifier la boite a vitesse avant de continuer le montage et je voudrai savoir comment controler, avec quoi, ou se trouve l'endroit, etc merci
  • 86 Messages (Novice)
Le 26 Décembre 2011 à 23:04
bin faut juste regardé sur il y a du jeu entre les pignon et si il ne sont pas lisse et si il ne manque pas de dent
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 28 Décembre 2011 à 20:26
donc oui deja verifie si il manque pas de dent ou si il n y a pas eu de frotement sur les pignon
et aussi quand tu monte positionne bien ta boite en 4e et tu essaie grossierement de passer quelque vitesse carter ouvert si sa va tu remet en 4e (donc alligner a la tige des fourchette de l arbre primaire
et ensuite tu remonte et serre tes carter et tu re teste la boite
