Adaptation ressort moteur 103 vogue
Auteur Sujet: Adaptation ressort moteur 103 vogue  (Lu 5076 fois)
  • 677 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 04 Juillet 2008 à 11:51
Bonjour! :)
Est ce qu'un ressort moteur polini pour sp irait sur un 103 vogue?
Merci d'avance pour votre aide.
~~~103 V0gUe~~~          --->
*Hm fox
*CulaSSe MaL0SSi G1RR SurC0mPreSSéE
*P0t BiDaL0T RR (CaRt0uChe AbSoRpTiOn)
*CarBu 15 SHA
*VaRiAtEuR RGD TiTaNiUm
*BaS M0TeuR PréPaRéE (ViL0 GirAudO, R0UlemeNTs C3, CaRteRS M0tEur AlignéE)
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 04 Juillet 2008 à 11:55
Un 103, est un 103. Il devrait normalement aller sur ton vogue. Ou alors une petite modification. p!!
  • 103 vogue
Le 04 Juillet 2008 à 12:02
Ok merci! :)
D'autre avis?
*Hm fox
*CarBu 15 SHA
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 04 Juillet 2008 à 14:57
Je ne pense pas qu'il passe aussi facilement!
Il faut certainement faire plus d'une modif...(surtout niveaux cadre)
Si sa t'intérésse,j'en vend un neuf :P ...
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 04 Juillet 2008 à 19:57
modif' oblige dmande a spygamer il l'a fait laborieusement mais il l'a fait!
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 04 Juillet 2008 à 20:38
ça passe mais il  faut adapter ton vogue est de qu'elle année?
Le 05 Juillet 2008 à 00:32
Ce ne sont pas les même cadres? Ou c'est au niveau de la fixation au support moteur? ???
« Modifié: 12-07-2008 11:46:21 par Striki »
  • 103 SPX
Le 05 Juillet 2008 à 14:42
Ce ne sont pas les même cadres? Au c'est in niveau de la fixation au support moteur? ???
Pas du tout! ;) les SP/MVL ont un bras oscillant long,les vogue ont un bras oscillant court et le cadre qui revient devant celui-ci...D'ou la modification! (le ressort polini vient s'emboiter dans le bras oscillant)
Au point de vue support moteur,sa devrait passer je pense...
  • 1707 Messages (Expert)
  • 2 pneus Michelin M29S tout neufs...c'est MIEU !!!l
  • 103 vogue de 1988
Le 05 Juillet 2008 à 19:26
slt...
oui moi je l'ai fait sur mon vogue de 88 il a fallu que je fasse des pattes de fixation pour les 2 parties du ressort mais je trouvais qu'il était mal orienté donc je l'ai viré aussi il est neuf et je le vend aussi... :P
103 vogue de 1988
configue:
-HM prépa 118/170
-BAC DR
-carbu 15phbg (aiguille W7 3ème crans, gicleur ralenti de 60 et principal de 72)
-vario malossi multivar (3 galets de 7gr et 3 de 4gr)
-pot ninja g2 open carte noire
-transmi. 11*56
bonne accélération malgré le g2 un peut juste en bas régimes et pointe à 80 réels...
Le 05 Juillet 2008 à 19:32
 salut moby a raison ,  coter moteur aucun soucis mais même les vogues sont différentes suivant les années ,comme te la dis 103 non pour sa vogue il n' a pas pus  moi oui car ma vogue est de 99 ou 2000 , je sais plus le mieux c'est que tu fasse une photos ou mieux regarde si au niveau du cadre en bas ça ressemble a ça
tu voit une pate est fixer sur le bas du cadre , elle est percé hé, bien le ressort polini venai prendre appuis dessus ..
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 05 Juillet 2008 à 21:09
en effet tout ça n'est pas faux , le 103 vogue a un ressort moteur différent des SP/MVL bien qu'étant 103 ! moi aussi j'ai eu une vogue et perso je n'ai pas reussi a mettre d'autre ressort que l'origine ( la mienne datait de 88  ::) )
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
