Avis sur les compteurs sigma
Auteur Sujet: Avis sur les compteurs sigma  (Lu 4029 fois)
  • 1751 Messages (Expert)
  • 103 SP / CPI SM
Le 18 Août 2012 à 10:42
Salut je voudrais m'acheter un petit compteur digital de velo pas cher genre 10€ a decathlon, c'est fiable ce genre de compteurs ? ca capte jusqu'a quelle vitesse ? ca s'actualise tous les combiens de temps voila merci
  • 66 Messages (Novice)
  • A mort les pneus carrés !
  • Mbk 51 Magnum Racing XR, Motobécane 51V, Yamaha SG 50 Sting, Yamaha Yamy
Le 18 Août 2012 à 10:49
Niveau fiabilité c'est pas top, t'es pas vraiment toujours à la vitesse affiché, mais ils montent assez haut en vitesse normalement, et l'actualisation est assez bonne suivant les modèles ::)
J'ai roulé avec ça pendant un temps, mais c'est vraiment pas le top, j'ai vite opté pour un transval, après chacun ses préférences, mais la plupart des compteurs de vélo montent sur mobs p!!
Magnum Racing XR :
512 Origine
Carbu 15 SHA Dell'orto
Vario doppler ER-2
Pot TZ racing
Ressort moteur Giraudo
Amortisseur à gaz Païoli
Quel plaisir est plus intense pour un mobeur que faire un bon exter' à un scoobite? ;)
  • 103 SP / CPI SM
Le 18 Août 2012 à 10:51
Ah ok parceque je préfererais mettre mon compteur veglia,j'ai juste l'entraineur a acheter
mais justement je me demandais si ca irait car mon  compteur veglia s'arrête a 80km/h, est-ce que ce sera assez selon ma config ? j'ai juste un carbu 15 sha pipe 15, carbu 15sha pot doppler er1 et clapets doppler er1,
avec ca il va bloquer a 80km/h pour monter plus haut ou pas ?
« Modifié: 18-08-2012 11:22:07 par akazaloliapo »
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 18 Août 2012 à 11:38
L'avantage principal de ces compteurs, c'est qu'une fois bien réglés, ils te donnent non pas une vitesse approximative (et même souvent démesurée .. ::)), mais une vitesse réelle p!!
L'autre avantage, c'est que tu as ta moyenne de vitesse, l'heure, les km parcourus etc etc ..
Le désavantage, c'est que c'est pas top pour ce qui est de la fiabilité, ce que je veux dire par là, c'est que faut mettre un truc sur la jante qui parfois peut bouger, et donc le compteur ne capte plus .. et plein de trucs chiants dans le genre .. (ça peut vite énerver à la longue ::))
Sinon, les sigma sont assez réactifs, et ils peuvent monter au dessus de 100 km/h je crois (je sais plus ^^)
  • 103 SP / CPI SM
Le 18 Août 2012 à 11:40
AH ? ca se regle comment ? et tu crois que ca vaut le coup que j'achete un entraineur de compteur et de mettre mon compteur 80kmh veglia ? il va bloquer a 80 ou il va pas les atteindre avec ma config ?
Le 18 Août 2012 à 11:48
Tu as deux choix, je connais pas ton compteur veglia, mais si c'est un compteur de 103 à aiguille .. ça sera faussé .. (dans 80% des cas ..)
Donc sois tu veux absolument une vitesse réelle, et tu achètes un compteur sigma que tu règles (pour le régler cherches il y a plein de tutos etc sur le forum ..)
Sois tu t'en fous de la vitesse réelle à laquelle tu vas, et tu préfères avoir un compteur qui tourne rond sans soucis de capteurs, donc tu achètes ton entraîneur de compteur (tu dois aussi sûrement pouvoir en trouver d'occasion en plus ;))
Moi j'ai testé une fois les compteurs sigma, et j'ai adoré p!! .. (pendant pas plus d'un mois xd), en fait ce qui m'a vraiment énervé c'est le fait que le truc sur la jante se décalait tout le temps, et du coup en plein pendant que je roulais le compteur marchait plus p!
En revanche c'est un réel bonheur d'avoir sa vraie vitesse ;) !! Mais bon maintenant je suis habitué à mes compteurs de rcx, et je sais à quelle vitesse je suis réellement par rapport à celle indiquée par le compteur .. et ça me vas très bien ;) p!!
  • 103 SP / CPI SM
Le 18 Août 2012 à 11:52
en effet c'est un compteur a aiguille, comment peut on savoir la marge entre la vitesse indiquée a l'aiguille et la vitesse réelle? et ok pour le sigma j vais chercher sur le fofo comment régler, pour ce qui et du truc sur la jante ca se fixe comment, c'est quoi en fait a accrocher ?
Le 18 Août 2012 à 11:58
Avec un compteur sigma réglé à côté xd !!
Non je plaisante, oui c'est une solution quand même, sinon tu peux aussi te faire suivre par une voiture (attention les voitures ont en moyenne 5Km/h de trop aussi .. ;))
Sinon pour ce qui est de la fixation, tu as deux choses, la première c'est le capteur, qui doit se fixer à la fourche, et la deuxième c'est un petit aimant, donc là cet aimant avec les compteurs sigma, tu en as deux, un qui se clipse sur les rayons (donc pour vélo, ou pour toutes les jantes à rayons ;)), et tu en as un autre, un peu plus gros et carré, qui lui se fixe sur les jantes à batons, et c'est justement celui là qui a des soucis pour tenir de temps en temps, faudra trouver moyen de le fixer solidement ;) p!!
  • 103 SP / CPI SM
Le 18 Août 2012 à 12:06
Ok ca marche, je vais prendre un compteur sigma alors, par contre j'ai cherché sur le fofo et la meilleure solution pour le régler a l'air celle la :
Je cite :
prend une craie tu fait une marque sur ton pneu et une marque en face sur le sol tu fait un tour et tu fait une autre marque a la craie et tu mesure l'écart tu rentre sa tu convertit les cm et tu les fou en mm sa te donne a peu près 1700
Voila donc... j'ai rien compris  lol
Si tu pouvais m'expliquer clairement parceque c'es flou tout ca  p!
merci a toi  :)
Le 18 Août 2012 à 12:22
Alors je t'avoues que je comprenais pas non plus cette technique, perso j'ai fais autrement, je suis allé sur google map, j'ai pris une distance de 1km pile au dessus de chez moi, fixée par deux repères, j'y suis monté en mob, je partais du premier repère jusqu'au deuxième, et tant que ça affichait pas 1km pile, je réglais le compteur en conséquence ;)
Plus long mais ça a marché du tonnerre, après j'avais vitesse 100% réelle, je suivais un pote avec un scoot 100% d'origine bridé il était pile à 45 Km/h sur mon compteur ;)
  • 103 SP / CPI SM
Le 18 Août 2012 à 12:35
Ok, je vais faire ta technique alors !  merci a toi j'te met un p'tit +1  p!!
Edit : une petite derniere question  sm!
Ce compteur se branche comme tu l'as dit ? parceque le bout a l'air d'avoir juste un truc a relier
http://www.decathlon.fr/compteur-dc-4s-id_8130032.html?v=b
« Modifié: 18-08-2012 12:47:04 par akazaloliapo »
Le 18 Août 2012 à 12:52
Je sais pas .. ça a l'air d'être des compteurs plus pour vélos donc tu auras peut être que l'aimant pour jantes à rayons ;)
Après c'est à toi de voir ..
  • 103 SP / CPI SM
Le 18 Août 2012 à 12:55
Ok je vais a decathlon cet apres midi m'en acheter un, voila merci  :)
Le 18 Août 2012 à 13:03
Ok, pas de soucis, essaie de voir si il n'y en a pas avec deux aimants, un pour rayons et un pour jantes à bâtons .. ;) ça serait plus facile, parce que le jeu entre l'aimant et le capteur ne doit pas dépasser une certaine longueur, genre 0.3cm max des trucs dans le genre, c'est vraiment minime quoi p!!, donc ça te facilitera la tâche au lieu d'adapter le truc pour rayons .. ::)
  • 103 SP / CPI SM
Le 18 Août 2012 à 13:06
Exactement, je vais bien prendre avec aimant a baton  :)
