besoin d'un conseil pour l'achat de pieces
Auteur Sujet: besoin d'un conseil pour l'achat de pieces  (Lu 1429 fois)
  • 84 Messages (Novice)
  • 103 sp
Le 05 Mai 2008 à 12:58
salut voila je cherche des pieces pour bousté ma mob et un ga me propose sa :
pièces neuves :
-1 cylindre piston airsal t6 alu neuf avec joint clips segment complet
-1 courroie neuve ventico pour 103 sp avec variateur
-1 selle neuve jaune
-2 manettes chromés starter et decompresseur neuves
-1 joint de carter neuf
pièces occasion :
-1 paires de carter moteur 103 très bon etat
-1 ensemble admission pipe carburateur filtre a air 103 sp très bon état
-1 vilbrequin stokey pour 103 spx rcx dent un peu usé coté variateur mais fonctionnel j avai un 70 malossi alu dessus.
-1 volant magnetique + sa platine pr allumage electro.
-1 radiateur 103 avec ses fixations pour le fixé en dessous du reservoir
-1 patte bras oscillant carré pour pot long type gianelli
-1 pipe polini diam.15 pour carter polini
-1 fixation cache variateur pour 103 sp
-2 barres lateral pour 103 sp
le tout pour 80euro a votre avi sa vau le cou?et est ce que c'est des bonnes pieces car je mi conai pas trop  :-[
  • 455 Messages (Expérimenté)
  • je recherche un kit 70 ou plus pour 103 .
  • 103 vogue, 103 sp, 103 spx, 103 rcx
Le 05 Mai 2008 à 13:00
t'es pas dans la bon session va dans conseil et astuce sinon un modérateur va te bloker
vend toute piéce pour 103
  • 103 sp
Le 05 Mai 2008 à 13:02
heu je fait comment pour le déplacer ? :-[
  • 819 Messages (Tres Expérimenté)
  • Magnum XR édition limitée, Kit 50 bidalot RR prépa (137/185°), Culasse polini, vario giraudo, bm prépa aux transferts du kit, Vilo air lead, carbu 15 SHA, transmi 12X54 !
Le 05 Mai 2008 à 13:03
tu ne peux pas, mais sinon, oui cela semble être une bonne affaire...
▀▄▀▄▀▄Ma mob dans le parking (ET LAISSE UN COM DIANTRE!!!)▀▄▀▄▀▄
http://forum.mobcustom.com/vt68054-
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 05 Mai 2008 à 13:06
oui, pour 80e c'est uen bonne affaire  p!!
après faut avoir l'utilité des pièces  p!
  • 103 sp
Le 05 Mai 2008 à 13:10
a votre avi si je met les pieces kil va me vendr j'avencerai mieu ou pas?
  • 3921 Messages (Maitre)
  • 103 en mode S7R€€7
  • 103 Vogue / 103 MVL / 103 SP / 51 Dakota / Yam' DT 50 SM
Le 05 Mai 2008 à 19:18
Bon c'est pas le bon endroit .... ::)
Tu t'es présenté ?
Tu as lu les règles ?
Si ce n'est pas fait ...
Faut le faire  ;)
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 06 Mai 2008 à 21:20
bé 80€ c'est presque le prix du T6 donc c'est de la bonne affaire mais a ce méfier quand même des trop bonnes affaires
