déja que toutes les pièces soient présentes ( cuve, gicleur, arrivée d'essence, filtre a essence, filtre + grilles à air, capuchon noir, vis de ralenti, flotteur pointeau , boisseau plat + système d'accélérateur... )
puis qu'au niveau de la cuve le joint soit bon!
bref , quand un carbu est vendu , il est vendu complet ou lors de l'achat bien vérifier qu'il soit complet !
le boisseau qui monte jusqu'en haut , ça c'est quand tu règles ton acclérérateur avec le cable ....
pour l'histoire de pots il y a un topic prévu pour
et pipe de 15 + clapet pour que sa tourne sans problèmes
