Carburateur un peu gros non?
Héllo à tous, j’ai actuellement un problème enfin plusieurs avec mon Sha 15. Bref passons, j’ai un vieux dell orto en 19’ qui traine donc je me demandais si sa fesais pas trop gros sur un Cylindre Doppler Er1 D40, avec des carter d’origine ? (Préparer) Thank! 002.gif
Ces sur ! Mais je veut dire, ces pas trop gros pour mon moteur? sa fonctionnera bien dessus?
J’ai pris quelque photo de mon carbu…
http://s4.noelshack.com/uploads/images/10514177027145_img_20120110_020952.jpg
http://s4.noelshack.com/uploads/images/20222370140742_img_20120110_021027.jpg
http://s4.noelshack.com/uploads/images/9315017505090_img_20120110_020959.jpg
Non pas de soucis , faudra regler la richesse et ton gicleur .
Le plus dure va etre de mettre le carbu en place car c’est un montage souple . Mais pas de soucis sinon 002.gif
D’accord , je pensais à acheter jeudi un montage rigide qui va sur la pipe ?
Euh un carbu soit il est en rigide soit en souple mais y’a pas de pièce qui va dessus pour inverser les montages ^^
je me suis mal exprimer, je veut dire un manchons en espèce de caoutchouc wink.gif
