Choix de compteur sigma
bonjour à tous.
je commence à me pencher sur les compteur sigma qui sont les plus fiables parait il sur nos mobs.
je voudrais avoir des conseils sur le choix.
je sais qu’il ne faut pas prendre sans fil à cause des parasite émis par l’allumage.
Mais j’ai lu aussi que l’aimant sur la jante avait tendance à se faire la malle.
alors, le prends quoi dans tout ça?
que me conseillez vous d’autre?
je me tâte aussi pour la fixation de l’aimant si je prends un sigma. pistolet à colle? cerflex? trou dans la jante?
pour fixer l’aimant moi j’utilisais un rayon de vélo que je formais afin d’y créer un anneau d’un côté; je fixais ce côté à la jante percée d’un trou de 5mm de diamètre.
de l’autre côté je mettais l’aimant.
…j’ai pas de photo désolé.
Sur ma xr j’ai mis des cerflex… Aucune trace d’usure en 5 000 bornes 002.gif
sinon je pense que pour ma mob que je refait en se moment, je vais soit percer, soit coller avec de la colle et de la poudre d’ allu… Aradite il me semble. wink.gif
Ok, si ça tient alors, je retiens l’idee des cerflex.
Mais j’ai un peu l’impression que ça va se faire a l’arrache quand je l’arais eet que je pourrais voir.
Dans la theorie, l’aimant doit etre a combien du capteur?
Eu… 2 mm je crois… Enfin c’est pas compliquer, faut que ca affiche un truc a l’ écran LCD quand l’ aimant passe devant le capteur wink.gif
perso j’ai fait une platine en teflon pour maintenir le capteur. Si tu veux je te ferrais une photo wink.gif
Citation :
Ok, si ça tient alors, je retiens l'idee des cerflex.
Mais j'ai un peu l'impression que ça va se faire a l'arrache quand je l'arais eet que je pourrais voir.
Dans la théorie, l'aimant doit etre a combien du capteur?
regarde la doc du compteur pour connaitre la distance max entre l'aimant et le récepteur
vu que tu n'as pas acheté de compteur, regarde les docs sur le net, en général on les trouve
sinon pour l'aimant, tu peux toujours le coller sur la jante. l'ancien proprio de ma XR avait fait ca avec un petit aimant rond (10mm de diamètre par 5mm d'épaisseur). tu ponce un peu la peinture, tu mets de la colle forte et hop tu colle l'aimant.
sca!
moi j’ai le sigma sport 8 et il y a déjà des autocollants pour collé sur ta jante, j’ai juste rajouté 2 riselan au cas ou rolleyes.gif
Salut
Pour mon compteur Koso ,
j’ai monté des aimant fileter a l’opposer des boulons de fixation de la courone
ce compteur et paramétrable pour plusieur aimant sur la jante ,
(en montant les aimant symétriquement la roue reste équilibrée )
la distance Max du capteur est de 8mm
