Conseils pour choisir un compteur digital pour mobylette - Recherche de recommandations et marques
voila , il faudrait que j’achete un compteur digital mais je n’sai pa lekel prendre !!
merci de vos reponses
moi j’ai le trelock surement le meilleur en precision plein de fonction bien fini bref j’en suis content
le sigma sport 800 si je me rappelles bien, c’est le modèle VTT… Il marche plutot bien, il a les fonctions essentielles et je le trouve assez précis !
le conteur il se barre pas avec la force centrifuge et tout ? (pck c’est un conteur de VTT a la base non ?)
Citation :le conteur il se barre pas avec la force centrifuge et tout ? (pck c'est un conteur de VTT a la base non ?)
Comment tu veux qu'il se barre huh.gif :bl:
bah avec la force centrifuge; a la base c’est adapté pour des VTT, et t’en connai boucoup des VTT qui font du 95km/h ? donc sa tourne bcp plus vite qu’il est adapté et le p’tit truc atacher au rayon se barre (sur des VTT, c’est une ptite merde qui est atacher au rayon, et par passage avec un autre truc atacher sur la fourche sa conte les tour et pis sa te calcul ta vitesse (je sais je suis préci dans le vocabulaire que j’utilise).
Ah ok tu veux parler de l’aimant !! 8-O
Ben de toutes façons, tu pourras pas mettre l’aimant d’origine du compteur sur ta brele, les rayons sont beaucoup trop gros… Ensuite, moi j’ai un compteur VTT, mais je n’ai pas de rayons, j’ai fixé un aimant très puissant sur la jante (j’ai percé la jante et vissé l’aimant…), et ça marche très très bien ! Donc voilà, de toutes façons, il faudra changer d’aimant (tu ne pourras pas utiliser celui fourni avec le compteur…)
pk tu peux pas utiliser celui avec le compteur?
ben euh t’as des rayons de velo, sur ta brele ? Parce que je crois bien que les rayons de brele sont plus gros que ceux de velo… Donc si l’aimant du compteur se fixe sur un rayon de velo, t’auras du mal à le fixer sur une jante de brele…Et si c’est un système de fixation sur les rayons, tu ne pourras pas monter l’aimant sur une jante Grimeca ou autre…
Ensuite, ça dépend des compteurs, mais en général, il faut que l’aimant passe à moins de 5 mm de l’interrupteur (qui se fixe à la fourche), car les aimants fournis ne sont en général pas très puissants…Et donc c’est assez risqué et chiant à faire pour une brele… (car à la vitesse ou la roue tourne et avec les vibrations, l’interrupteur et l’aimant risqueraient de rentrer en collision…) Donc il vaut mieux mettre un aimant plus puissant et fabriquer une fixation solide pour eviter de tout bousiller et pour que ça marche bien !
ksteph88 tu pourrais pas nous montrer comment que tu as fait au niveau de ta jante ? :mrgreen:
Ok je vais manger et après je mets les photos…
Vla la photo :
Le truc entouré en rouge, c’est l’aimant, c’est pas un aimant normal, celui là est très puissant (ya 3cm environ entre l’aimant et l’interrupteur…)
wah pas mal (un vrai pro le ksteph :roll: ), et ou peut on trouver des aiment tres puissant ?
a oui juste comme sa (aucun rapport mais on s’en fou : sur les cadre de 51, ou se trouve le robinet d’essence ? (sur les 103 (spx et rcx tout du moin) il se situe dans le coin inférieur gauche du réservoir) pck j’voudrais bien savoir, pck les cadre de 51 sont autrement plus classe que ceux de 103 lorsqu’il sont avec une monocoque a5 (pour mon petit projet de mettre un moteur de 103 sur un cadre de 51)
moi j’ai fait autrement j’ai un sigma sport et je suis arrivé à mettre l’aimant d’origine et ça marchais très bien. En faite j’ai récupérer un rayon de vélo que j’ai coupé et que j’ai fait passer dans ma jante grimeca en faisant deux trou dedans après j’ai collé à la résine et après j’ai mastiqué et j’ai repein maintenat c’est niquel je peux pas vous donner de tof car j’ai vendu ma brèle
Moi j’ai le compteur de ma caisse lorsque c’est ma femme qui la prend et moi j’suis en mob :mrgreen: et une p’tite spécial en campagne :sm3: a5
lol la spéciale
Citation :wah pas mal (un vrai pro le ksteph :roll: ), et ou peut on trouver des aiment tres puissant ?
Ben moi j'ai trouvé le mien sur www.conrad.fr, mais va dans n'importe quel magasin d'electronique ou de bricolage, et tu trouveras ton bonheur !!
J'essaye de retrouver le nom de ces aimants, et je te redis ça !
demande a ton prof de techno qu’il t’en file un
Les aimants puissants, ce sont les aimants NdFeB, donc demande dans des magasins si ils en ont !
