Config?
bjr, je suis un nouveau membre et j’ai plusieurs questions au niveau de ma config, je vais vous la resumer vite fait: kit 50 polini avec piston préparé, pot bidalot avec cartouche ninja g3, carbu 15+pipe15+clapet bidalot, vario doppler er3 avec embrayage+courroie malossi, courrone 48 dents; tout le reste est d’origine.
dois-je changer mon carbu et ma pipe et passer en 17.5?
je comptais preparer mon bas moteur est-ce bien ?
Mon plus gros problème est que j’ai un gros trou a l’accélération et je ma lance environ quand je suis a 30 km/h au bout de 100m et la je pars comme une balle; savez-vous d’ou vient le prob ?
merci de repondre ce serait cool et longue vie a ce site qui est super
salut,
ton trou a l’accélération vient surement du fait que ton carbu est trop petit enfin c’est ce que je pense. Essaye toujours un 17,5 avec la pipe aussi.
bon courage ++
pour le g1 ce que je peut te dire c’est que te ne tirera pas mieu que 95 réel mais bon pour tes question ( j’ai eu un g1 surexploiter) tu mes un carbu de 17.5 bien réglé tu aligne tes transfert carter et tu agrandi pas mal ton admission et tu laisse un scoot sur place au démarage ( c’est l’unique avantage du g1 non préparé niveau cilindre )
c’est quoi que tu appelles le g1 huh.gif?? avec cette config je fais du 90 compteur voiture deja ( donc 100 a mon compteur sur le plat) donc je pense que le 95 je peux le depasser tranquille non ?
g1 = groupe 1 le polini g1 le plus rapide que j’ai vu avec un équipement bien plus poussée donné un 95 réel soit 105 voiture en gros espere pas plus de ce cilindre médiocre a mon gout le 17.5 est la meilleure chose a faire
oui le 17,5 sera le bienvenue préparé ton moteur aussi
Ok, ben je monterais un 17.5 avec sa pipe et un ressort moteur aussi
Je vais monter un carbu de 15 que j’ai chez moi avec une vis de richesse ( car mon ancien n’en a pas). Est ce que vous pensez que ca peut jouer sur mon accélération de régler cette vis ?
Mais il y a pas longtemps j’ai recup qques pièces pour pas cher et j’hesite a les monter car c’est de l’occasion, les voila:
- bas moteur polini sans pipe et les 2 pas de vis pour mettre le plateau d’allumage sont morts ( et aussi boite a clapets troué que j’ai réparé avec de la patex)
- un vilo bidalot huh.gif en fait je sais pas car on m’a dit ca mais il ressemble etrangement a l’origine a une seule difference il y a ecris g1 A sur la bielle. c’est un bidalot non ?
- un allumage mvt millenium 2001 sans bobines et avec la partie aimanté a l’interieur de la cloche légèrement cassée (sur 1cm a peine)
Pouvez vous me dire ce que je dois choisir entre la qualité des pièces ou leurs rendements et ce qui est trop grave donc que je ne peux pas mettre ??
merci d’avance
svp repondez je ne fais pas quoi faire !!! 58.gifiiiiiiiiiii
