démontage fourche foral
Auteur Sujet: démontage fourche foral  (Lu 1537 fois)
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 30 Mai 2013 à 10:58
salut à tous.
je dispose de deux fourches foral: l'une montée sur m rcx, l'autre en stock. Ce sont des fourches censée être semi hydraulique: un fourreau mecanique, un fourreau hydro.
étant donné que les deux sont un peu souple, je me suis décidé à démonter pour voir comment c'était foutu et pouvoir changer l'huile.
je dispose de deux fourreau. le premier est a ressort. Le second est plus compliqué.
à gauche, il y a un espèce de piston, que je n'arrive pas à démonter.
 à droite, j'ai un gros boulon plat, impossible à démonter également:
est ce que ça vous parait être hydraulique? ou mettrait on l'huile dans ce cas? ???
(Pour ma part, je ne pense pas: pas de clapets, une seule chambre, aucun réglage visible, un gros ressort au milieu)
est ce que selon vous ça peut fonctionner sans huile?
Ce fourreau est plus rigide que le seul ressort et j'avais donc dans l'idée de remplacer le ressort tout pourris par ça. :)
merci à tous de votre aide. p!
PS: je vais essayer de prendre plus de photos, notemment de l'interieur.
