excellent produit pour enlever la rouille
Auteur Sujet: excellent produit pour enlever la rouille  (Lu 18560 fois)
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 17 Décembre 2007 à 12:24
depuis deux ans j'utilise STARWAX décapant désoxydant pour mes chromes.
les résultats sont vraiment superbes et sans beaucoup d'effort.
une goutte du produit sur de la laine d'acier et vous frottez les jantes, vous rincez et la rouille part  !!!
si le chrome est rongé le produit ne le fera pas revenir mais les résultats sont vraiment bien !
je l'ai utilisé sur toutes mes mob et ça les rajeunit...
de plus le produit ne raye pas quand on frotte.
on le trouve dans les magasins de bricolage
et je conseille d'utiliser des gants pour pas s'abimer les mains...
le flacon fait 250ml !
avec un bouchon je fais les 2 jantes :o
il coûte vers les 6
  • 2158 Messages (Expert)
  • booster spirit
Le 17 Décembre 2007 à 12:28
ok merci du conseil sinon moi j'ai un autre petit conseil ;)
si vous n'arrivez pas a enlever vos autocollant ( si il reste de la colle ) faite la partir avec de l'acetone j'ai decouvert avec un pote ( il se reconnaitra ) et c'est vraiment génial vous frotté a peine et toute la colle disparait, apres vous rincé avec de l'eau et c'est niquel  p!!
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 17 Décembre 2007 à 12:30
Malheureusement l'acetone enleve aussi la peinture...
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 17 Décembre 2007 à 12:31
Hs : on peut aussi faire fondre le joint d'étanchéité des pompes à essence sur les solex avec l'acetone...
les carénages en plastique des scoot sont vernis donc la peinture ne part pas...
  • booster spirit
tout le monde me dit sa et bien moi sa na rien fait du tout la peinture est niquel  p!! p!!
Le 17 Décembre 2007 à 12:34
Oui si la peinture est verni ca part pas mais pour ca il faut soit avoir la peinture d'origine ou bien payer un verni !
L'acetone c'est vraiment un produit qui sert a beaucoup de chose dans tous les domaines mais c'est tres inflamables (donc dangeureux)
  • 854 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 black.pots leovince;carbu 15 sha;plaque phare manga;guidon racing;barre de renfort;peinture perso+nombreuses pièces tuning;perf 80km/h réel
Le 17 Décembre 2007 à 14:58
et sa enlève la peinture facilement ?????????
vive le /trink et 103
aller faire un tour sa vaut le coup merci a tous  http://elne-rossi.miniville.fr
  • 513 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103rcx powaaa
  • Ninja f50, vario origine allégé, le reste origine
Le 17 Décembre 2007 à 15:06
ton produit marcherait pour le corps du pot ?
  • 2824 Messages (Expert)
  • Trop fier de mon 600!
  • Vogue à sacoches de dingue, SPX homologuée, HONDA SONIC 125cc, TRIUMPH TT600, SUZUKI GSE500 (toute neuve)
Le 17 Décembre 2007 à 15:11
et ça fait surtout fondre toutes sortes de plastiques, caoutchou, etc...
à utiliser exclusivement sur le metal!
les traces laissées par l'acetone sur les plastiques sont indelebiles!
MA VOGUE DE DINGUE: Kit 70 Malossi H2O - PHBG 21 - Boite à air doppler - Pot Doppler ER1 - Variotop Malossi - Poulie d'embrayage ER2 - Allumage MVT DIGITAL DIRECT - B10EVX - Limiteur de RPM - Carters polini ASM - Vilo bidalot - roulements polini - ressort rcx - Fourche EBR inversée - Amortisseurs YSS Hydroliques - Pneus M29S
Le 17 Décembre 2007 à 15:14
et sa risque pas de ronger l'alu ??? ??? ???
Le 17 Décembre 2007 à 15:57
oui, j'ai fait mon pot avec il est comme neuf mainteant !  :o
l'acétone ou le produit ?
Le 17 Décembre 2007 à 16:05
que sa ronge l'alu si on laisse le produit trop longtemp ;) ;) ;) comme le decapex
Le 17 Décembre 2007 à 16:36
en tout cas, l'acetone n'a pas d'effets negatifs sur les metaux,
mais uniquement sur polymères (plastiques, polyestheres, caoutchou, etc...)
Le 17 Décembre 2007 à 16:44
ok donc mais jante en alu ne craine rien si je le laisse trop longtemp ;) ;) ;) merci mec
Le 17 Décembre 2007 à 16:46
voilà !
mais n'en mets pas sur les pneux... ::)
