Fourche
salut si je mets une fourche paioli sur ma 103 mvl et ce que le pot va toucher a terre ?
merci
Citation :salut si je mets une fourche paioli sur ma 103 mvl et ce que le pot va toucher a terre ?
merci
Bien jusqu'à maintenant j'ai pas encore vu une fourche qui fait toucher le pot par terre car c'est l'arrière si il est rabaisser peut provoquer cela mais si t'as tes suspensions d'origine, et bien le fabriquant fait ses pots en fonction de la garde au sol de ta mob d'origine après si tu changes tes suspensions pour des plus basse mesure la différence par rapport à l'origine que tu compareras à la distance de ton pot au sol pour savoir si ça touche :sm2: @+++++++++
sans quoi faut que je mette une suspension arriere + grande que l origine
Citation :sans quoi faut que je mette une suspension arriere + grande que l origine
Non pas obligatoirement, tu peux même rabaisser au max et que ton pot ne touche pas par terre, c'est selon le pot que tu mets, moi je l'ai pratiquement rabaisser au max, j'ai avec ça un pot Kenji Vario à pompe et ne touche pas sauf quand j'ai une grosse bordure à monter ce que je fait plus souvent à l'arrêt quand roulant 017.gif quand même
