Comment augmenter la vitesse de ma mobylette 103 SP sans frais | Astuces et conseils pour améliorer les performances
Je suis tout d’origine, et je voudrais savoir ce que je peux faire pour gagner en vitesse sur ma 103 SP gratuitement, et ca serait sympa que avec vos astuces vous précisiez combien ca me ferait gagner, voila 58.gif beaucoup d’avance smiley.gif
Sache que toutes modification que tu apporte a t’as mob la rend non conforme notamment niveau moteur, et en cas d’accident ton assurance peu refusé de te couvrir lipsrsealed.gif
La premiére chose a changer sur nos bonne veille mob c’est le pot. Un bon pot pour moteur d’origine comme le kenji a pompe, le doppler er1 ou un ninja G3. Ma préférence étant pour le doppler er1 qui est a le meilleur compromis en tre accél et pointe. Avec un des ces pot et les réglages carbu qui vont avec tu peut gagner facilement 10km/h et pas mal d’accél et de reprise.
Pour régler ton carbu cherche un peu sur le forum tu as de super tutos 002.gif
Ensuite tu peut régler ton variateur (il y a de trés bon tuto), changer t’as pipe qui doit être celle d’origine (diamétre 12) par une diamétre 15mm, changer tes clapets aussi.
désolé de te dire sa devils73 mais tous sa n’est pas gratuit or lui il veut que ce soit gratuit!!
mais j’avoue que je ne connais rien qui ne soit pas gratuit pour avancer plus vite… undecided.gif
Et ba tu vas a la déchetterie et tu trouve ce qui j’ai dit plus haut panneau29.gif
Gratuitement, sans avoir un pot de détente, de bons clapet, et si tu n’y connais rien tu ne pourras rien faire undecided.gif
Si tu as un pot , gratuitement tu peut préparé ton bas moteur et ton haut moteur en jouant avec les diagrammes mais sans pot sa sert a rien car le pot d’origine te bridera automatiquement
lol devils73,
ben je crois qu’il a rien du tout d’après ce que j’ai compris…
Donc oui effectivement je suis tout d’origine,
" Si tu as un pot , gratuitement tu peut préparé ton bas moteur et ton haut moteur en jouant avec les diagrammes mais sans pot sa sert a rien car le pot d’origine te bridera automatiquement "
En fait je vais acheter a un pote un pot esthetiquement pareil a celui d’origine sauf que c’est d’une autre marque et qu’il n’a pas de brides, je peux faire quoi avec ca ?
sinon je vais chercher sur le forum comme tu dis pour régler le carbu et le vario au mieu, ca va surement bien m’aider j’attend ta réponse smiley.gif
un pot d’origine avec ou sans bride c’est presque pareil sur les pots peugeot lipsrsealed.gif
Sur peugeot 103, les pot d’origine ne ce débride pas, le pot est une bride en lui même et tu ne peut rien faire pour le débrider.
Oui, trouve toi un pot d’échappement d’occasion tu le nettoie, lui redonne un coup de jeune wink.gif
Ensuite tu vas devoirs changer ton carbu ou alors la taille de gicleur comme dit plus haut cherche sur le forum tu trouvera tes réponses et ton bonheur Fumeur07.gif
Ensuite une fois que tu as fait tout celà la transmissions peut rentrée en jeu, et bien d’autre choses voilà le forum est remplis d’infos il suffit de chercher rolleyes.gif tongue.gif
sinon en gratuit, tu peut faire de l’optimisation de ton moteur:
- passer en section ronde tes clapets
- bien lisser tout l’intérieur de ta pipe d’admission pour avoir le moins de perturbations possibles
- faire un venturi à ton carbu
- prépa tes carter pour bien optimiser le passage des gazs
- prépa ton cylindre
- modifier ton ressort moteur pour pouvoir le réglé plus ou moins dure
- otimiser les réglages de ton variateur ou complètement modifier le variateur pour le rendre plus performant
- jouer sur la transmission pour avoir soit plus de patate ou plus d’allonge (mains sa en général, il faut acheter des couronnes et des pignons de plusieurs tailles)
moi je t’en trouve des trucs à faire sans dépenser de l’argents mais après il ne faut pas être manchot, s’y connaitre et avoir l’outillage pour pouvoir le faire.
sinon, si tu ne sais pas faire, ben tu fait comme beaucoup, tu achète des pièces plus performantes (ce qui est un peut mon cas quand même ^^)
après un pot, c’est un peut la base pour commencer une configuration wink.gif
Ouais, je m’y connais pas beaucoup donc je pense pas faire ce genre de choses, mais pour le pot c’est pas un pot d’origine peugeot, mais je vais vous faire confiance, je vais quand même l’éssayer voir si il me fait gagner en vitesse, sinon je le prend pas 58.gif poru vos réponses, je vais voir si je vais me prendre un pot pour commencer smiley.gif
voila un pot de détente pour te donner une idée!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/208103529.htm?ca=22_s
Préparer son moteur ca demande de l’outillage et de changer les pièce d’usure, c’est pas grand chose, mais tous les joint + outillage, accessoirement roulement et SPI (qui n’aime pas trop être démonté), segmentation.
Mais le gain / prix reste interessant, mais sans changer de carburation, pot le gain doit être quasiment nul
ont a rien pour rien … je rejoint les autres avis pour le pot de detente .
c est vraiment la base le changement du pot . sa est le réglage de la carburation qui va avec .
sur 103 sp tu a un bon vieux gurtner en 12 . il te fraudais changer le gicleur pour un 2 a 4 point plus gros .
le gros souci c est que ces gicleur gurtner sont pas facile a trouvez .
mieu vaut partir sur un dellorto sha 15 . il est pas chere . peut gourmand en essence . conpact . et toute les pièces détachées sont dispo partout et pas chères .
avec bien sur une pipe 15 et des clapets gros passages wink.gif c est vraiment la petite config économique de base et un montage simple accessible au débutants .
en achettent sa d occase tu peut t en tirer pour allez … 60/70 euro avec joints d admission neufs et 1 ou 2 gicleur en plus pour les réglages .
J’ai un carbu 15, la actuellement j’ai celui d’origine sur ma mob
Le mieux si je met mon carbu 15 c’est de mettre un pot détente ? parceque je connais quelqu’un qui pourrait me vendre un pot serpentin, ca marcherait comment avec ca ?
ne cherche pas après les 2 autres, ils sont dans la corbeille!!
au prochain double post/topic c’est l’averto.
un pot serpentin, c’est stylé, pas voyant pour les police.gif et sa te donne une bonne patate en générale wink.gif
Ok 58.gif, tu penses que je devrais prendre un autre pot ? parceque en fait je rechercherais + de la vitesse de pointe moi, histoire de monter plus haut, la patate je pense en avoir assez smiley.gif
