Montage et instalation d'un compteur
j’ai beau essayer de comprendre comment vous avez fixé vos émant sur votre jante avant je ne comprend pas ( j’ai un compteur digital sigma 906 )
Pouvez vous me faire une photo de votre roue avant pour savoir comment vous avez fixé votre « truc » métalique et l’ément sans le coller a la jante a la barbare…
merci de vos réponses
+1 a la clef
tu prend de la patafix qui durci , tu colle l’aimant dessus et la patte à la jante mais il faut que l’aimant soit à 5 mm max du capteur , je les fait ca marche !
tu mets un petit point de super glue sur ton aimant que tu colle sur la jantes c’est impec 002.gif
avec de la superglue c’est impec
car le miens et pour rayons!
donc comme c’est des jantes " en dents de scie " je l’ai mi en force, et un ptit collier et bout de bois undecided.gif
et oui ton capteur doit etre a 5 milimetre de l’aiment, donc comme m’a dit Vincent, j’ai mis un collier de tuyos PVC a visser au mur 002.gif
