besoin d'un conseil pour la variation
Auteur Sujet: besoin d'un conseil pour la variation  (Lu 3868 fois)
  • 1090 Messages (Expert)
  • *51 magnum xr* moteur liquide airsal 49.9,carbu de 15 sha,pot rgd speed
Le 09 Février 2010 à 21:06
salut a tous
voila je m'explique,apres le montage de mon vario hebbo GP,mon scoot a un mal fout en cote mais nikel en descente p!!.Le scooter n'arrive pas a utiliser correctement toute la plage de variation dés qu'il est chaud ou qu'il y a des cotes.
enfin bref,je voulais savoir si il y a un moyen d'arranger cela en cheangant une piece(embreyage,ressort de poussée,etc...)ou en allegeant les gallets(5g et c'est bien en acceleration)
merci
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 09 Février 2010 à 21:12
qu'elle couleur ton ressort de pousser et ressort d'embrayage?
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 09 Février 2010 à 22:11
et quelle est ta config ?
Le 10 Février 2010 à 07:50
ma config:
_pot doppler
_vario hebbo GP
mes ressort d'embrayage sont jaunes et mon ressort de de poussée est jaune aussi
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 10 Février 2010 à 10:51
jaune sur de l origine c'est pas un peu dure ?
Le 10 Février 2010 à 12:21
c'est dur jaune malossi pour une petite config !
essaye des blancs malossi
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 10 Février 2010 à 19:34
Ouais jaune en ressort de poussé c'est déjà avec un kit 50 qui prend pas mal de tours.
En ressort de poussé prend le blanc malossi pour les ressort d'embrayage, la duretée au dessus de l'origine.
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 10 Février 2010 à 20:21
merci bien
je vais essayer un ressort de poussé blanc
je vous tient au courant
Le 10 Février 2010 à 22:33
donc full blanc maloss
Le 11 Février 2010 à 20:13
j'ai été voir 2 pro du coin ,et personne n'a ca
j'ai donc commander le ressort de poussée
si je laisse les ressort d'embro jaune,ca changera quelque chose ou ce sera mieu avec les blancs ?
  • normand
Le 11 Février 2010 à 20:47
essaye avec le ressort de pousser blanc et si sa le fait comme sa tu peux les laisser  p!!
Le 11 Février 2010 à 21:25
si ton embrayage ne patine pas et donc accroche bien tu peux laisser tes ressorts jaunes
Le 26 Février 2010 à 12:15
voila;j'ai acheter le ressort blanc mais le probleme,j'arrive pas a devisser l'embrayage  :-[
vous avez pas une technique simple ?
sinon j'ai remit le vario d'origine,et la le scooter monte les cote beaucoup mieu et a une meilleure reprise mais j'ai pas mal perdu en pointe
Le 26 Février 2010 à 13:27
ca a rien a voir avec ton vario c'est plutot tes reglage pour demonter ton embrayage il te faut une clé d embrayage t as d autres solutions mais bon je les trouves moyenne va voir ici c'est bien expliqué  ;)====> http://www.scootcustom.com/demonter/remonter-son-embrayage.html
Le 26 Février 2010 à 13:42
je sais bien que c'est a cause des reglages de l'embro mais le truc c'est que c'est juste un ecrou qui le tient
y'a pas l'emplacement pour mettre une clé spéciale
donc faut que je bloque la roue mais a chaque fois ca devisse dans le vide  p!
