débrider 4 temp moteur gy6
Auteur Sujet: débrider 4 temp moteur gy6  (Lu 14171 fois)
  • 80 Messages (Novice)
  • plus on est rapide plus on a d'équilibre
Le 03 Février 2009 à 21:06
slt j'ai trouvé un tuto pour débrider mon scoot je voulait savoir si c'était fiable avec une config d'origine?
le tuto: http://www.scooter-system.fr/forums/f34/103251-debrider-scooter-chinois.html
si vous avez d'autres idées pour débrider mon scoot sans débourser d'argent ou maxi 30€ j'atend.
je pense qu'il me faut des petite roulettes lol
mon scoot c'est le :baotian BT49qt-12E
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 03 Février 2009 à 21:12
si tu le fais bien il n'y aura pas de problèmes...
il doit aussi y avoir une bride au variateur  p!!
Le 03 Février 2009 à 21:16
comment l'enleve t'on ou modifie t'ont la bride du vario?
il n'y aura pas de pb de surchauffe et sa marche même avec ma config d'origine?
« Modifié: 03-02-2009 21:19:59 par bidouille man »
Le 03 Février 2009 à 22:42
pour enlever la bride du vario il faut une clé à choc pour enlever l'écrou du vilo, puis il doit y avoir une rondelle à enlever puis tout remettre...
non, ça ne risque pas une surchauffe  p!!
  • 1141 Messages (Expert)
  • Tmax 2007
Le 04 Février 2009 à 06:42
voici un de mes tutos, il te sera utile:
http://forum.motoservices.com/viewtopic.php?f=36&t=50096
Le 04 Février 2009 à 18:00
merci pour le tuto mais je voudrais mais je peux pas débourser d'argent tu pourais détailler le truk sur le cdi (pas le kymco)
« Modifié: 04-02-2009 18:05:40 par bidouille man »
Le 04 Février 2009 à 21:46
moi sur mon scoot la pate du fil rose dans la prise du cdi est absente ainsi que le truk dans la pipe qui reduit le diametre rien pourtant j'ai acheté mon scoot neuf et j'ai jamais rien fais faire sauf les révisions mais avec tous sa il ne faut pas changer les gicleurs (j'ai l'impression que la bougie est légèrement + noire q'avant avoir enlever la bride du carbu.
oups le double post dsl.
« Modifié: 04-02-2009 22:28:40 par bidouille man »
  • Tmax 2007
Le 04 Février 2009 à 23:08
tu as combien de fil sur ton cdi?
pour ton carbu joue un peu sur la vis de richesse avant de toucher au gicleur.
Le 05 Février 2009 à 08:10
6 il me semble je confirme vers 17h sinon la vis de richesse c'est pas le ralenti si c'est pas sa a quoi sa pae ressembler?
  • Tmax 2007
Le 05 Février 2009 à 20:55
ralenti et richesse c'est pas pareil.
richesse elle est a droite du carbu, ralenti a gauche.
Le 05 Février 2009 à 20:57
tu n'aurais pas une photo stp
