réglage carbu 17.5 dellorto
Auteur Sujet: réglage carbu 17.5 dellorto  (Lu 29902 fois)
  • 96 Messages (Novice)
  • Brûle la gomme pas ton âme
  • Mbk rocket
Le 08 Juin 2009 à 20:38
salut a tous.
j'aimerai savoir comment régler mon carbu 17.5 dellorto s'il vous plait car quand je roule on dirait qu'il s'engorge et il broute
merci pour les conseil que vous me donnerez
pot dopler s3r
vario polini
guidon et potense tnt bleu anodisé
jante 12 pouces noires
optiques a l'avant BCD
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 08 Juin 2009 à 21:04
pour réglé le gicleur tu commence par un gros et tu descend de 5 point en 5 selon les reglage qu'il te faut pour voir si le gicleur est bien réglé tu fait une pointe tu devis la bougie et tu regarde.
ensuite pour reglé ralenti tu a soi visse de raenti soit vis de richesse soi vis gicleur de ralent, pour réglé la vis de richesse, tu la vis au maximum et tu test en devissant un quart de tour a chanque fois.
pour réglé l'aiguille, (elle joue beaucoup sur le mit regime) pour la réglé tu te met a mit regime et tu regarde si le scoot a bien des explosion uniforme  ou au contraire si ça petarade de tout les coté regle le clip d'aiguille
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 08 Juin 2009 à 21:18
c'est assez long à expliquer, tu peux trouver pas mal de tutos sur internet
celui là est bien http://bansheequad.chez.com/reglage_carburateur.htm
n'hésite pas si tu as des questions en particulier  p!!
  • Mbk rocket
Le 09 Juin 2009 à 07:39
merci pour vos réponses
au fait ma bougis est marron chocolat celat signifit que mon gicleur est bon non??
pot dopler s3r
vario polini
  • 2446 Messages (Expert)
Le 09 Juin 2009 à 13:59
oui maintenant règle ta vis d'air si a bs régime y a des souci
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
Le 09 Juin 2009 à 17:06
oui, gicleur principal OK  p!!
  • Mbk rocket
Le 09 Juin 2009 à 17:46
ok merci tous les gas je vais le régler demain
pot dopler s3r
vario polini
  • Mbk rocket
Le 09 Juin 2009 à 18:45
mon scoot broute quand je monte une cote ,il ralentis pendant 30 seconde puis il se relance et refait la meme chose
sa me le fait kan monté
cela veut bien dire que mon carbu est mal réglé non??
pot dopler s3r
vario polini
  • KTC.IIN
Le 09 Juin 2009 à 19:37
c'est quoi ta config ??
  • Mbk rocket
Le 09 Juin 2009 à 19:43
pas grand chose: carbu 17.5 dell orto
                             vario polini avec gallet 4.7 grammes polini
                             pot yasumi
                             un cornet
je l' est eu comme sa le 2 mai
pot dopler s3r
vario polini
  • 152 Messages (Débutant)
  • DRD Limited Edition .
Le 11 Juin 2009 à 15:18
Moi j'avais éxactement le même problême avant ! C'est un combien ton gicleur ? Moi là sur mon 17,5 j'ai un 115 et il ne broute presque plus et seulement quand il est chaud . Après j'ai mis mon aiguille au deuxieme cran et pour l'accèl et dans les montées j'ai pas de problêmes .
Kit 70cc Metrakit Handmade
      Carbu 21 Dell' Orto
      Pot Hebo Racing 70cc Passage Haut "Performer"
      Embrayage Conti CHR
  • Mbk rocket
Le 11 Juin 2009 à 19:50
hier j'ai vu que quand  j'ai demmarrai mon scoot il y avait de l'aire qui passer entre le coude du pot et la cartouche est ce que tu croi que sa viendrai de la??parce qu'avant sa ne me le faisait pas(avant que je fasse une glissade dans l'herbe)
« Modifié: 11-06-2009 20:22:52 par tonytosse »
pot dopler s3r
vario polini
